DAP EVO Monello Raffini Evolution Pack
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Met deze complete DAP EVO Monello Raffini Evolution Pack heb je alles voor het polijsten in huis om het lakwerk weer in topconditie te krijgen. Je krijgt bijna 15% korting op de normale verkoopprijs!
De basis is de krachtige DAP EVO Dual Action-machine met 8 mm excentrische uitslag, 1000 Watt motor, een 5"/125mm steunschijf. Uiteraard geleverd in de bekende luxe opbergtas van Polishing Power. Daarnaast zijn diverse producten optioneel qua uitvoering of formaat. Zo kun je zelf de ideale set samenstellen.
De set wordt geleverd met Monello Raffino polijstpads voor de 125 mm meegeleverde steunschijf. Deze pads zijn van uitstekende kwaliteit en gaan lang mee. Er worden drie polijstpads meegeleverd: Cutting (paars), Polishing (oranje) en Finishing (rood).
Naast de polijstpads worden ook de polijstmiddelen van Monello geleverd. De set wordt geleverd met de Veloce Premium Compound, Mezzo Premium Polish en Finale Finishing Polish. De Veloce Premium Compound kun je gebruiken met de paarse pad, de Mezzo Premium Polish is te gebruiken met de oranje pad. De Finale Finishing Polish is te gebruiken met de rode pad.
Om de set helemaal compleet te maken krijg je een 6-pack Monello Senza Bordi Leggero microvezeldoeken en een rol afplaktape om rubbers, ongespoten kunststof delen en kwetsbare logo's af te plakken.
| Product number | BPOL46 |
| Available as a set | Yes |
| Excentric Stroke | 8 mm |
| Power (in Watts) | Strong power (900 - 1200 Watts) |
| Power supply | Wired |
| Type polijstmachine | Excentrisch / Dual Action |
| Gewicht (incl. accu) | 2 -3 kg |
| Lengte stroomkabel | 6 - 8 meter |
| Andere maat steunschijf mogelijk | Ja |
Stap 1: Voorbereiding van de auto
- Zorg dat de auto grondig is gewassen, gedroogd en bij voorkeur gekleid.
- Plak kwetsbare delen zoals ongespoten kunststof, rubbers en scherpe randen af met afplaktape.
Stap 2: Machine klaarmaken
- Kies het gewenste formaat steunplaat (89 mm voor kleine vlakken of 125 mm voor grote panelen) en monteer deze stevig met de meegeleverde sleutel.
- Bevestig de gewenste polijstpad centraal op de velcro (klittenband) van de steunplaat. Breng 3 tot 4 erwtjes polijstmiddel aan op de pad.
Stap 3: Verdelen en polijsten
- Plaats de pad plat op de lak voordat je de machine aanzet (om spatten te voorkomen).
- Verdeel het middel op stand 1 of 2 over een vak van ongeveer 40x40 cm. Schakel op naar stand 4 of 5. Beweeg de machine in een dambordpatroon (van links naar rechts, daarna van boven naar beneden) met lichte druk. Laat de machine het werk doen en zorg dat de pad blijft roteren.
Stap 4: Schoonmaken en controleren
- Zet de machine uit terwijl de pad nog op de lak rust. Veeg het residu direct af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat met een inspectielamp.
- Reinig de pad regelmatig om ophoping van polijstmiddel te voorkomen.
Perfecte start
Erg complete set voor de beginnende, maar ook wat gevorderde poetsfanaten. Advies is om extra cutting pads (1 oranje en 1 geel) en doeken mee te bestellen. Ik heb zelf de 'Edgeless Pearl Ceramic Coating Towel' erbij genomen.
Dap evo
Ik heb het product nog niet geprobeerd. Wat ik wel over carclean kan zeggen dat het personeel heel kundig is ,heel veel tijd neemt om het beste product voor je te zoeken. Het mailverkeer was heel uitgebreid en heb dit eigenlijk nog nergens zo ervaren. Ik ga hier zeker vaker bestellen.
Heerlijke machine, fijne polijst- en poetsmiddelen
De DAP EVO werk super, wel wat zwaar maar dat vind ik zelf juist fijn, geen oordoppen nodig, zeer goede balans (met 1 hand te controleren). Auto eerst gewassen, gekleid, gepolijst en daarna in Liquid Insulator Wax No. 845 op advies van Carclean. Zie foto voor resultaat!
