Bird Sh#t Remover - 473ml
Poorboy’s World Bird Sh#t Remover - Fast and safe bird dropping removal.
Bird droppings contain acids that can permanently damage car paint. This spray is developed to safely and instantly loosen bird droppings, insect splatter, and tree sap. The liquid works within seconds, allowing baked-on dirt to be easily wiped away. No scratches occur during cleaning and the existing wax or protective layer remains completely intact.
The formula can be used without risk on paint, glass, plastic, and vinyl. Due to the fast action, paint damage is effectively prevented. For stubborn or deeply etched contamination, a second treatment is sometimes necessary. The product thoroughly removes the contamination, but does not repair damage already etched into the paint.
The 946 ml bottle has no sprayer.
| Product number | PB-BSR16 |
| Suitable for application | Removing Bird Droppings |
| To be applied wet | Yes |
Spray the liquid directly onto the contamination.
Allow the formula to penetrate for 5 to 10 seconds.
Gently wipe the dirt away with a clean microfiber towel.
Buff the surface with a clean section of the towel.
Tips
For heavily dried residue, place a soaked microfiber towel on the spot for one minute to thoroughly loosen the dirt.
Keep the spray bottle together with a clean towel in the vehicle to act immediately upon new contamination.
Perfect
een musthave die standaard in iedere auto zou moeten liggen. Ik doe er een stapeltje hele goedkope microvezeldoekjes bij omdat ik niet mijn goede doeken voor vogelpoep wil gebruiken. Die goedkope doekjes gooi ik dan gewoon weg na gebruik. Hier aan de kust veel last van die rotvogels die tijdens het vliegen "lozen". Heel veel van mijn collega's hebben dit intussen ook aangeschaft.
Vogelpoep verwijderaar van Poorboy's...
Nou, ik moet toegeven dat ik dacht dat het weer zo'n marketing dingetje zou zijn de Bird Sh#t Remover, ik gebruikte wat anders om het probleem op te lossen maar ik ben overstag nadat ik een klein flesje heb aangeschaft van Bird Sh#t remover en onlangs gebruikt, je sproeit bewuste plek nat en geef het tijd om in te werken, ja het werkt vrij snel, en veeg het met een microfiber doekje schoon, en weg is het...Toppie
Doet wat het moet doen.
Doet wat het moet doen. Bird shit verwijderen dus.
