D-A Fine Polishing Foam Pad - 130/150 mm
Art. nr. RU-9.DA150M
5.0 (8)
De nieuwe Rupes D-A Foam pad serie is een eenvoudig systeem om vrijwel elke lak perfect te kunnen polijsten. De serie bestaat uit een grovere (blauw), fijne (geel) en een ultra-fijne (witte) pad die gebruikt kunnen worden met de bijbehorende polijstmiddelen maar natuurlijk ook met andere polijstmiddelen. De pads zijn geschikt voor vrijdraaiende en geforceerde dual-action machines.
De Rupes D-A  Fine Foam Pad is de meest veelzijdige pad in de serie. Je kunt er lichte en medium lakdefecten mee verwijderen van vrijwel alle lakken en je krijgt direct een hoogglans afwerking. Gecombineerd met de D-A Fine polishing compound heb je een geweldige finishing stap na eerdere compounding stappen of een zeer acceptabel resultaat in één gemakkelijke polijststap.
De randen van deze pad zijn hebben een speciale afgeronde vorm om zo veilig mogelijk te kunnen polijsten. De gereduceerde hoogte van de pad, gecombineerd met een geheel nieuwe foam serie zorgen voor een betere overbrenging van energie van de je polijstmachine naar het oppervlak zodat lakdefecten nog effeciënter kunnen worden verwijderd.
Elke pad wordt afzonderlijk geleverd in een eigen flow pack zakje zodat je altijd een pad ontvangt zoals deze in de fabriek in Italië is geproduceerd. Deze flow pack verpakking beschemt tegen onbedoelt scheuren, UV-bescherming (geen verkleuring), stof en vocht die de kwaliteit van de pad zouden kunnen aantasten.
Product number RU-9.DA150M
Color Yellow
Geschikt voor Ø steunschijf 125 mm
Polishing power Medium
Suitable for application Polishing
Suitable for type machine Excentric / Dual Action
Type polijstpad Foam
  • Pads regelmatig tussendoor reinigen met perslucht of sop.
  • Goed uitspoelen na het reinigen en niet droog draaien op de machine.
  • Niet teveel product aanbrengen op de pad. Teveel product geeft een minder goed resultaat.
  • Bij voorkeur niet gebruiken met producten op basis van oplosmidddelen. Deze kunnen de structuur aantasten. Alleen gebruiken met polijstmiddelen op waterbasis.
RUPES S.p.A.
Via M. Bianchi 38
20863 Concorezzo, Italië
Geel is mijn favoriet
De Gele D-A Polishing Pad is mijn favoriet. Eigelijk mijn eerste keuze voor elke auto en je krijgt er het meeste mee weg. Mocht je pad niet voldoende werken of juist te veel heb je voldoende andere keuzes. Maar over het algemeen begin ik met de Gele PAD en behaal ik het beste resultaat.
Jeffrey - 6 July 2021
Super zoals je vewacht van Rupes
Zoals mijn verwachting van Rupes is, prima pad doet waar het voor gemaakt is prima verpakt goede kwaliteit en met de juiste polish ook een goed eindresultaat.
Patrick - 13 November 2020
