Glaco Glass Compound Roll On - 100ml
Art. nr. S99-04101
Glaco Glass Compound Roll On geeft een intensieve reiniging en optimale hechting van de Glaco beschermingsproducten. Glass Compound verwijdert vastzittend vuil, watervlekken en meer. Gemakkelijk en snel in gebruik.
Zeer geschikt om oude glass sealants te verwijderen.
Product number: S99-04101
  1. Verwijder loszittende vervuiling en zorg voor een schone ruit, deze mag nog licht vochtig zijn.
  2. Schud de tube en verwijder het dopje en zet de Glass Compound tegen de ruit en knijp zachtjes in het handvat.
  3. Werk Glass Compound stevig in met rechte bewegingen.
  4. Spoel het residu af met veel water en gebruik je handen of een doekje om het residu weg te spoelen. Er mag geen waterafstotendheid meer zijn.
  5. Droog de ruit en breng je favoriete Glaco beschermingsproduct aan.
A highly effective, easy-to-use glass compound that removes old coatings, stubborn grime and water stains, restoring crystal-clear windscreens and improving wiper performance; ideal as a prep step before glass sealants and long-lasting, good value and widely recommended.
22 - 3 of 68 reviews
Top product!
Haalt aangekoekt vuil eenvoudig weg en is zeer makkelijk te verwerken met de handige knijpfles. Na de compound is de ruit super schoon en klaar voor de sealant
Matthijs - 28/08/2021
Zeer goede reiniger
Heb dit afgelopen woensdag geprobeerd. Het aanbrengen is gemakkelijk door gewoon in de fles te knijpen als je tekort begint te komen en het resultaat geeft een ruit waar het water super langzaam van afloopt en die klaar is voor een coating
J.P. de Silva - 01/06/2020
Super sterk schoonmaakmiddel!
Samen gekocht met de Ultra Glaco (roll on raam sealer). Aanbrengen is eenvoudig, licht drukken in de fles en met draaiende bewegingen op het raam. Vervolgens laten opdrogen in circa 5 a 10 minuten. Vervolgens afspoelen met water en droog maken met een schone doek Ik heb er 2 auto's mee gedaan (14 ruiten!) en heb nog over! Na aanbrengen loopt het water er ontzettend langzaam van af, met andere woorden de ramen zijn geheel ontdaan van beschermende lagen. Super!!!! Daarna uiteraard de Ultra Glaco sealer aangebracht, werkt perfect samen! Kan dit product van harte aanbevelen!
IT - 12/11/2019
