Först Citrus Pre-Cleaner-1000ml
The first choice for tough cleaning jobs
When your car is really dirty, or it's time for spring cleaning, Först, a citrus Traffic Film Remover (TFR), makes the task easy.
Formulated with natural orange oil, it not only boosts cleaning power but also smells amazing!
Apply undiluted to areas that need extra attention, let the product sit for a moment to work its magic, and then rinse thoroughly with water.
Först Citrus Pre-Cleaner has more cleaning power than Snö Snow Foam because it doesn't have added air, has a higher pH, and works at full strength. The downside is that your wax and sealant may not tolerate it as well.
It's often unnecessary and wasteful to spray the entire car with Först Citrus Pre-Cleaner. Use it only on the areas that really need it, usually the lower parts of the car, like bumpers and sills. Först Citrus Pre-Cleaner is also perfect for cleaning door jambs or under the hood.
Product number: STFO10S
H315: Causes skin irritation.
  • Spray Först Citrus Pre-Cleaner evenly on the areas you want to treat.
  • Allow the product to work for 2-5 minutes, then rinse it off with water, preferably using a pressure washer.
  • Do not let it dry.
4 - 3 of 18 reviews
Voor zwaarder vuil.
Werkt goed om de zwaardere vervuiling te verwijderen als dat nodig is. Ik spray eerst de grove vervuiling in en vervolgens gaat de snowfoam erover. Vooral in de winter scheelt het een hoop. Dat het mogelijk de wax/sealant aan kan tasten maakt voor mij niet uit aangezien ik die elke maand bijwerk.
Martijn - 30/12/2022
Niet echt een toegevoegde waarde
Helaas is dit product nogal zonde van mijn geld geweest. Het wordt al zelden gebruikt omdat het niet goed is voor je wax/coating laag, en die ene keer dat ik vuil er echt af wil hebben omdat de wax eraf moet werkt het ook niet echt.
Jordy - 11/11/2022
Insecten verwijderen
Werkt super eenvoudig, om muggen en vliegen te verwijderen, na een avond rit van 200 km
Jack - 26/09/2022
Alternative products
Auto Finesse
Citrus Power Bug and Grime Remover
  • Effective insect and grime remover
  • Gentle on your paintwork
  • Easy to use, no scrubbing required
  • Ready-to-use formula
From
€ 15.99
Valet Pro
Citrus pre-Wash
  • Versatile All Purpose Cleaner
  • For exterior, interior, and carpet
  • pH value 9.5, so not aggressive
  • Fresh citrus scent
From
€ 11.50
Offer
IK Sprayers
HC TR 1 - 1000ml
  • Professionele sprayfles
  • Geschikt voor oplosmiddelen
  • Maatverdeling per 50ml
  • Kleurindicator
Retail price: € 14.50 € 12.49
Last chance
Stjärnagloss
Först X Citrus Pre-cleaner - 1000ml
  • Krachtige Traffic Film Remover (TFR)
  • Geconcentreerde versie van de Först
  • Ideaal voor het reinigen van een zwaar vervuild exterieur
€ 20,-
Has been discontinued
