Hjul Colour Changing Wheel Cleaner-5000ml
- Krachtige ijzerverwijderaar
- Met extra zeeptoevoeging
- Veilig voor gevoelige delen
Niet zomaar een ijzer verwijderaar - Hjul is een echte allround velgenreiniger
Je hebt vast eerder velgenreinigers gezien die verkleuren, maar Hjul Colour Changing Wheel Cleaner van Stjärnagloss is net een beetje anders. De viscositeit is net wat hoger, zodat de inwerktijd wat langer is, en het bevat een zeeptoevoeging voor meer reiniging, om wegvuil en viezigheid te verwijderen. Daarnaast bevat Hjul wat extra ingrediënten om teerplekjes zacht te maken, zodat deze ook verwijderd kunnen worden.
Hjul is pH-neutraal dus je kunt het gebruiken op gevoelige oppervlakken. Uiteraard moet je het wel goed afspoelen. Je kunt andere merken proberen, maar je komt toch weer terug bij Hjul, zo goed is het.
Tip: Omdat Hjul pH-neutraal is, is deze ook te gebruiken als vliegroestverwijderaar op lakwerk. Simpelweg op het oppervlak sprayen, even laten inwerken en goed afspoelen.
Nooit laten opdrogen op metalen trims, tijdig afspoelen.
| Product number: | STHJ5L |
| Consistency: | Liquid |
- Spray Hjul direct op het oppervlak en laat het even inwerken (2-5 minuten). Laat niet opdrogen.
- Even met een kwast of spons inwerken indien nodig.
- Goed afspoelen.
- Herhalen indien nodig.
1 - 3 of 7 reviews
Prima
Werking is prima, met een fijne sprayer. Geur is echter sterker dan ik gewend ben van alternatieven
Goede velgenreiniger.
Werkt prima, handig dat het verkleurd, zodat je kunt gaan borstelen.
Prima velgenreiniger
Gebruik normaal altijd de Monello Non-ferro, maar ter variatie ook eens deze geprobeerd. Fijne velgenreiniger, qua geur vergelijkbaar met Monello. Wel overgegoten in een drukspuit, dus geen ervaring met de bijgeleverde spuit. Werkt snel, heb alleen het gevoel dat de Monello net wat krachtiger was qua ijzer verwijderen.
