Advanced Neutral Snow Foam 1000ml
Art. nr. EC19-1L
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam is a versatile product. Not only can it be used as a safe pre-wash to remove dirt before you start washing, but it can also be used to clean your wheels when washed regularly.
Thanks to its highly concentrated formula, a 1:20 dilution ratio is effective. Advanced Neutral Snow Foam closely mimics an alkaline foam without the negative effects, such as damaging wax and sealant.
Product number: EC19-1L
ValetPRO Ltd
Beach Road Units A3-4
Axion BV
Wiekenweg 25
2387 Baarle-Hertog, België
Pre-Wash:
Voor insecten en zware vervuiling 1:20 en voor lichte vervuiling 1:30 verdunnen in een pompverstuiver.
Snow Foam:
  1. 1:4 verdunnen met water in de foamfles.
  2. Laat 5 minuten weken.
  3. Vervolgens afspuiten met een hogedrukreiniger.
Velgenreiniger:
Puur gebruiken voor zwaar vervuilde velgen, voor normale vervuiling 1:10 verdunnen.
A versatile, PH‑neutral snow foam that foams well, smells pleasant and effectively loosens dirt as a pre-wash. Easy to measure and dilute for foam guns or sprayers, gentle on coatings, economical in use and gives consistently good cleaning results.
2 - 3 of 20 reviews
Mooie dikke snow die weinig vuil weghaalt
Deze snow blijft mooi zitten en loopt langzaam af. Alleen had meer resultaat verwacht van het foamen. Weinig vuil eraf. Ga nog eens wat anders proberen
Wiebe - 09/07/2024
Antwort des Online-Shops: Een pH-neutrale foam zal altijd minder vuil weghalen dan een alkalische foam maar deze is minder wax-safe. Bekijk eens onze video over de goede reinigende foams van Bilthamber: https://www.youtube.com/watch?v=h4ereWtBZrk
Prima!
Nu 2 keer gebruikt op een grote (Skoda Enyaq) en een kleine auto (Peugeot 107). De Skoda heeft nog 0 waskrassen e.d. dus hier heb ik de foam gebruikt als pre-wash. Bij de 107 heb ik de foam ook als shampoo gebruikt en de auto direct gewassen. Beide zijn uitstekend bevallen met als resultaat precies datgene wat het moet doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om te doen!
Jordan - 17/08/2023
Prettige werkende foam
Deze foam is een goede voorbereiding voor je wasbeurt. Veel insecten en ander vuil wordt losgemaakt en kan daarna makkelijk weggespoten worden met de HD. Beschikt over een prettige perzikgeur die wel (levende) insecten aantrekt.
Yellis - 18/07/2022
Works together with
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
  • Foam lance for pressure washers
  • Compatible with almost all pressure washers
  • Produces thicker foam
  • 1L HDPE mixing bottle with measurement scale
€ 60,-
IK Sprayers
Multi Pro 2 Pompverstuiver - 1500ml
  • Professionele pompverstuiver
  • Geschikt voor vele vloeistoffen
  • Maatverdeling per 250ml
  • Kleurindicator
€ 30.99
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/45 DIN 45
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4.99
Alternative products
Valet Pro
Foamula 1 - 1000ml
  • High-quality pH-neutral snow foam
  • Adheres exceptionally well to the car body
  • Produces thick foam
  • Safe for wax, sealants, and coatings
€ 14.99
Favorite
Artico Magico Snow Foam
  • Safely loosens dirt
  • Creates nice thick foam layer
  • Safe for waxes, sealants and coatings
€ 16,-
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash
  • pH-neutral snow foam
  • Does not affect wax, sealant, and coating
  • Highly concentrated
€ 18.49
