Advanced Neutral Snow Foam 1000ml
Art. nr. EC19-1L
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam is a versatile product. Not only can it be used as a safe pre-wash to remove dirt before you start washing, but it can also be used to clean your wheels when washed regularly.
Thanks to its highly concentrated formula, a 1:20 dilution ratio is effective. Advanced Neutral Snow Foam closely mimics an alkaline foam without the negative effects, such as damaging wax and sealant.
Product number: EC19-1L
ValetPRO Ltd
Beach Road Units A3-4
Axion BV
Wiekenweg 25
2387 Baarle-Hertog, België
Pre-Wash:
Voor insecten en zware vervuiling 1:20 en voor lichte vervuiling 1:30 verdunnen in een pompverstuiver.
Snow Foam:
  1. 1:4 verdunnen met water in de foamfles.
  2. Laat 5 minuten weken.
  3. Vervolgens afspuiten met een hogedrukreiniger.
Velgenreiniger:
Puur gebruiken voor zwaar vervuilde velgen, voor normale vervuiling 1:10 verdunnen.
A versatile, PH‑neutral snow foam that foams well, smells pleasant and effectively loosens dirt as a pre-wash. Easy to measure and dilute for foam guns or sprayers, gentle on coatings, economical in use and gives consistently good cleaning results.
6 - 3 of 20 reviews
Aanbevolen
Deze Advanced Natural Snow Foam geeft best lekker wat schuim, alleen jammer dat dat schuim ook weer heel snel inzakt. De vorige keer had ik Autobrite - Magifoam, die ruikt welliswaar niet zo lekker maar het schuim blijft lekker lang staan (op de oprit licht het soms 24uur later nog). Beide foams lossen maken wel het vuil goed los. Maar waar het schuim is verdwenen zit het vuil helaas wel zo weer vast. Zoals gezegd, verdwijnt de Advanced Natural Snow Foam nogal snel, in diverse verdunningen.
Kees - 18/07/2014
Uitstekend
Goeie spul, schuimt lekker goed zoals het hoord.!
Ahmet Dulger - 26/05/2014
Aanbevolen
Goed spul Ruikt ook nog lekker En schuimt goed
Dion Jansen - 13/05/2014
Works together with
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
  • Foam lance for pressure washers
  • Compatible with almost all pressure washers
  • Produces thicker foam
  • 1L HDPE mixing bottle with measurement scale
€ 60,-
IK Sprayers
Multi Pro 2 Pompverstuiver - 1500ml
  • Professionele pompverstuiver
  • Geschikt voor vele vloeistoffen
  • Maatverdeling per 250ml
  • Kleurindicator
€ 30.99
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/45 DIN 45
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4.99
Alternative products
Valet Pro
Foamula 1 - 1000ml
  • High-quality pH-neutral snow foam
  • Adheres exceptionally well to the car body
  • Produces thick foam
  • Safe for wax, sealants, and coatings
€ 14.99
Favorite
Artico Magico Snow Foam
  • Safely loosens dirt
  • Creates nice thick foam layer
  • Safe for waxes, sealants and coatings
€ 16,-
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash
  • pH-neutral snow foam
  • Does not affect wax, sealant, and coating
  • Highly concentrated
€ 18.49
