Citrus Bling is Valet Pro's meest veelzijdige product. Nieuwe gebruikers zeggen vaak, dat ze niet weten hoe ze ooit zonder gewerkt hebben. Er zijn zoveel gebruiksmogelijkheden en omdat het op waterbasis is, kan het ook nog verdund worden. Kortom: Waar voor je geld!
| Product number | WP10-500ml |
| Additional features | Glossy |
| Additives | Gloss enhancers |
| Can be used as claylube | Yes |
| Concentration | Concentrate, Ready to Use |
| Suitable for application | Drying help, Removing Bird Droppings |
| To be applied wet | Yes |
Gloss Spray: Als glansspray kan Citrus Bling puur gebruikt of 1 op 1 verdund worden. Het is simpelweg opsprayen en afnemen. Geeft een uitzonderlijke glans met weinig inspanning en houdt tot 3 weken. Een auto kan worden gecitrusblingd (let op, bevat geen wax!) in enkele minuten, waardoor hij die "net gewaxt"-look heeft op nieuw lakwerk of lakwerk in goede staat.
Droogtijdverkorter: Sommige fans gebruiken Citrus Bling 1 op 3 verdund als versneller bij het drogen na het wassen. Na een vlugge spray op een paneel en een droging met een droogdoek versnelt Citrus Bling het droogproces en geeft het tegelijkertijd extra glans aan het lakwerk.
Quick detailer: Citrus Bling wordt in showrooms gebruikt om snel stof weg te halen en extra glans te geven. Het kan van 1 op 3 tot 1 op 8 verdund worden, zodat het echt waar voor je geld is!
Glasreiniger: Of je vindt het dé glasreiniger, of je vindt het absoluut niet geschikt voor je ruiten. Sommige gebruikers lopen ermee weg voor hun ruiten, anderen zijn het daar niet mee eens. Dus het is een optie, maar je zult het zelf uit moeten proberen.
Glijmiddel voor klei: Dit is een gebied waarin Citrus Bling uitblin(g)kt! 1 op 16 verdund met water is het een heel goedkope en goede clay lube. Daar kan bijna geen andere kleispray tegenop. Eén van de meest belangrijke doelen van kleispray is het verzorgen van een voldoende dikke laag om het lakwerk te beschermen, maar ook dun genoeg om vuil en zand op te laten pakken door de klei. Citrus Bling doet dit uitstekend!
Lakreiniger en glansverhoger: Citrus Bling bevat sinaasappelschilderivaten die helpen het lakoppervlak te reinigen bij puur gebruik. Dit verwijdert teer, boomsap en andere vervuiling. Het kan gebruikt worden met een DA-polijstmachine, paneel voor paneel, als je maar wel goed afneemt met een goede kwaliteit microvezeldoek. Dit proces geeft het lakwerk extra glans voor het aanbrengen van de wax of sealant. Dus als je op zoek bent naar een cleaner zonder schuurkorrels, is Citrus Bling jouw vriend!
Geweldig
Zeer goede/veelzijdige Quick Detailer.
Heeft een prettig citrus geurtje. Is te verdunnen, dus prijs/kwaliteit is enorm goed vergeleken met concurrerende detail sprays. En geen aparte producten meer nodig voor klei spray en glas cleaner.
Heb het op de volgende manier gebruikt om de auto snel te laten glimmen:
- Spoel de auto af.
- Was de auto via 2 emmer methode en een goede shampoo.
- Spoel de auto weer af
- Spray de auto in met Citrus Bling
- Maak de auto droog met een droogdoek.
- Nalopen met schone zachte microvezel doek.
En je auto ziet er geweldig uit!
