Foamula 1 - 1000ml
Art. nr. EC27-1L
4.8 (36)
Foamula 1 is a high-quality pH-neutral versatile snow foam for any prewash.
The concentrated formula creates an ultra-thick foam while still delivering excellent cleaning power, even at lower dilutions. This product can be used with both a foam lance and a pump sprayer, releasing a pleasant apple fragrance during use.
Foamula 1 is wax-safe and adheres impressively well to the surface, effectively encapsulating dirt and grime, making it easy to remove during the rinsing stage.
Product number EC27-1L
Cleaning power Mild
Concentration Concentrate
Gloss Level of Surface Glossy, Matte, Satin Finish
Volume Large (751ml - 2L)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
Instructions for Using Foamula 1:
  1. Mix 150 ml of Foamula 1 with 350 ml of water in a bottle.
  2. Adjust the foamer to your preference.
  3. Apply foam to the entire car, including wheels and windows.
  4. Let it sit for 5 minutes.
  5. Rinse off with a pressure washer.
Dilution Recommendations pumpsprayer:
  • For hand foamers: use a 1:5 ratio for heavy contamination or 1:20 for light contamination.
Caution:
  • Do not let the product dry.
  • Do not use in direct sunlight.
Nee, absoluut niet. Omdat de formule 100% pH-neutraal is, is deze volledig veilig voor elke vorm van lakbescherming (LSP-safe). Of je auto nu is behandeld met een delicate carnaubawax, een synthetische sealant of een high-end keramische glascoating: Foamula 1 reinigt het oppervlak zonder de beschermlaag of de hydrofobische eigenschappen (beading) aan te tasten.
Foamula 1 is een volledig pH-neutrale snowfoam die speciaal is ontwikkeld om een extreem dikke, hechtende schuimlaag te creëren, zónder de lakbescherming aan te tasten. Waar veel pH-neutrale foams snel van de auto afglijden, blijft Foamula 1 langdurig plakken. Hierdoor krijgt het product de tijd om statisch straatvuil en verkeersfilm effectief in te kapselen en los te weken.
Ja, de milde, pH-neutrale samenstelling is volledig veilig voor alle exterieurmaterialen van je auto. Het laat geen vlekken of witte waas achter op ongelakt kunststof, rubberen raamlijsten, chroom of glas.
ValetPRO Ltd
Beach Road Units A3-4
Axion BV
Wiekenweg 25
2387 Baarle-Hertog, België
EUH208: Contains . May produce an allergic reaction.
H315: Causes skin irritation.
Ondermaats!
Werkt voor geen meter,zelfs na het ‘inwerken’ gaat het vuil er nog niet af met de HD-reiniger. Ik heb ondertussen wel veel betere producten als voorwas zoals Touch-Less van BH (Carclean). Het enige dat deze Foamula 1 doet is dikke foam leggen maar het doet niets voor de rest. Puur voor de show kan je het gebruiken maar daar stopt het. Snap er niets van, van waar komen al die goede reviews? Jammer…
Roel - 5 March 2026
Antwort des Online-Shops: Een neutrale foam werkt natuurlijk anders dan een foam met een hoge pH. De Foamula is vooral bedoeld om met 'wetting agents' de vervuiling in- en voor te werken, waardoor het met de wasbeurt makkelijker en met minder kracht weg te wassen is.
Fijne foam
Hele fijne foam met een lekkere geur, afhankelijk van de verdunning, een dikke foam welke het vuil goed meeneemt
Jan - 5 March 2026
Heerlijk
Iedereen die langsloopt die blijft even staan voor de geur en dan heb ik het nog niet over de dikke scheerschuim die uit je foam cannon komt.
Joël - 24 December 2025
Alternative products
Offer
Autoglym
Polar Blast - 2500ml
  • pH-neutral snow foam
  • Suitable for hand foamer or foam lance
  • Thick foam layer
  • Removes heavy dirt
Retail price: € 38.22 € 34.49
Favorite
Artico Magico Snow Foam
  • Safely loosens dirt
  • Creates nice thick foam layer
  • Safe for waxes, sealants and coatings
€ 16,-
Koch-Chemie
Gentle Snow Foam - 1000ml
  • Effectieve voorwas & shampoo
  • Veilig voor wax en sealant
  • Frisse, aangename kersengeur
  • € 20.55
    Kenotek
    Snow Foam Shampoo - 1000ml
    • Safe for all surfaces
    • pH neutral formula
    • Fresh apple scent
    • Suitable for foamlances and pump sprayers
    € 14.99
    Nearly sold out
    Dodo Juice
    Apple iFoam Snow Wash
    • Does not affect wax, sealant, and coating
    • Highly concentrated
    € 18.49
    Nearly sold out
    Blogs about this product
