Exterieur
Remstof? Weg ermee!
Krachtige verwijdering van remstof en vliegroest
De Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover verwijdert hardnekkig remstof en vliegroest in een mum van tijd. Dankzij de geavanceerde formule reageert het middel direct met metaaldeeltjes, waardoor je het vuil letterlijk ziet oplossen. Zelfs sterk aangekoekte vervuiling komt zonder moeite los, waardoor je velgen snel hun oorspronkelijke glans terugkrijgen. Ideaal voor autoliefhebbers die graag een grondig resultaat willen zonder eindeloos te hoeven schrobben. De krachtige werking zorgt ervoor dat je velgen er weer als nieuw uitzien, elke keer weer.
Vriendelijk maar niet saai
Veilig voor coatings en oppervlakken
Hoewel de Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover een indrukwekkende reinigingskracht heeft, blijft hij vriendelijk voor bestaande coatings en beschermlagen. De formule is speciaal ontwikkeld om vuil aan te pakken zonder de onderliggende bescherming aan te tasten. Dat betekent dat keramische of polymeercoatings hun werking behouden, terwijl je toch geniet van een diepe reiniging. Zo hoef je je geen zorgen te maken over doffe plekken of verminderde bescherming, zelfs niet bij regelmatig gebruik. Een slimme balans tussen kracht en zachtheid.
Neutraal maar niet saai
pH-neutraal en veilig in gebruik
De pH-neutrale formule van de Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover maakt hem geschikt voor vrijwel elk type velg, inclusief gelakte, gepolijste en chroomvarianten. Doordat het middel zuur- en loogvrij is, hoef je niet bang te zijn voor beschadigingen of verkleuringen. Tegelijkertijd blijft de reinigingskracht volledig intact, zodat je altijd kunt rekenen op een grondig resultaat. Deze slimme samenstelling maakt het product niet alleen effectief, maar ook veilig voor zowel de gebruiker als het oppervlak dat je behandelt. Schoonmaken zonder zorgen dus.
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover verwijdert remstof en vliegroest snel en effectief dankzij de krachtige, pH-neutrale formule. Deze formule tast coatings, lak of velgafwerkingen niet aan en is daardoor veilig te gebruiken op alle typen velgen, inclusief gecoate of gepolijste oppervlakken.
De langdurig actieve werking zorgt ervoor dat zelfs hardnekkig vuil loskomt zonder dat borstelen altijd nodig is. Bij sterk vervuilde velgen wordt licht inborstelen aangeraden voor het beste resultaat.
De reiniger laat duidelijk zien dat hij werkt: zodra het product in contact komt met ijzerdeeltjes, kleurt het paars. Daarnaast is de geur aanzienlijk minder intens dan die van veel vergelijkbare producten, wat het gebruik aangenamer maakt.
| Artikelnummer | NXWCIR07 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
- Spray de Wheel cleaner & Iron Remover in op het te behandelen oppervlak
- Laat het product 3-4 minuten inwerken
- Daarna goed afspoelen
Top spul, weinig van nodig en werkt goed
Je hebt er weinig van nodig, stinkt niet enorm en werkt erg goed. Beter dan alle andere iron removers die ik heb gebruikt.
Perfect
Werkte bij mij perfect. Spray straal was iets te small, maar misschien is mijn dopje niet helemaal goed, met wat pielen prima kunnen sprayen, even laten intrekken en de velgen en uitlaat waren weer mooi schoon.
Werkt uitstekend
Al vaker besteld. Werkt prima, ook zonder borstelen. En op andere delen die dus blijkbaar ook door vliegroest of metalen zijn vervuild werkt het ook prima en ruikt lekker.
