- Spray coating op basis van grafeen
- Extra lange bescherming
- Verbeterde glans en helderheid
- Makkelijk aan te brengen
De 303 Graphene Nano Spray Coating is een coating op basis van grafeen, dit zorgt voor een extra lange bescherming van 12 maanden. De coating verlaagt de temperatuur van het oppervlakte, waardoor watervlekken op de lak worden voorkomen. Na aanbreng van de Nano Spray Coating zal de lak een verbeterde glans en helderheid hebben.
De 303 Graphene Nano Spray Coating onderscheidt zich ten opzichte van andere producten door de combinatie van duurzaamheid en bescherming, samen met hoe makkelijk de spray in gebruik is. Opgespoten en te lang laten zitten, of een plekje gemist bij het polijsten? Geen probleem, je kan het resterende product er nog gewoon afpoetsen, geen machinecorrectie voor nodig. De coating kan ook aangebracht worden in direct zonlicht, dit helpt zelfs om het product sneller te laten intrekken. De spray kan op meerdere oppervlakken gebruikt worden, waaronder lak, ruiten, velgen, sierlijsten en meer!
| Product number: | 30237CSR |
| Consistency: | Liquid |
- Inhoud: 458 ml
- Zorg ervoor dat de lak schoon en droog is voor het aanbrengen van de spray
- Spray de coating op een microvezeldoek of applicator
- Breng het aan in een zigzaggend patroon voor volledige dekking
- Laat het product na aanbrengen uitharden en wazig wit worden
- Vervolgens met een schone, droge microvezeldoek afnemen
4 - 3 of 12 reviews
303 graphene coating werkt prima!
Erg tevreden over de 303 graphene coating! Ik heb het op glas en de lak gebruikt en het werkt erg goed. Het aanbrengen gaat makkelijk en vlot. Het duurde even totdat de witte waas tevoorschijn kwam en het afnemen ging wat moeilijker, waarschijnlijk omdat ik iets te veel heb gebruikt. Al met al een prima product die je ook goed in de zon kan gebruiken, wat erg prettig is.
Aanbrengen is zeer simpel, gemakkelijk en snel. Op een bewolkte dag bij 13 graden duurt het wel even voor je de waas krijgt. Ik neem aan dat dit een stuk sneller gaat op een zonnige warme dag. Hoewel dit weer tijd geeft om meerdere panelen in 1 keer te doen. De geur is minder prettig en ik raad handschoenen aan tijdens het aan brengen. Zowel een applicator als zachte microfiber doek geprobeerd om het aan te brengen. Applicator is de beste keuze. Aangebracht op lak, glas, plastic en chroomdelen. Het afnemen gebruikt wel veel microfiber omdat deze verzadigd raken met het product en je het dan blijft uitsmeren. Hierna de water test gedaan en zeer indrukwekkend voor een "simpele" spray coating die geen uithardingstijd heeft en direct bescherming geeft, zeker in deze prijs categorie.
303 graphene
Voor de eerste maal dit product eindelijk kunnen testen. Veel reviews van gelezen en gezien dus ik wist waar ik aan begon. Wagen eerst helemaal klaar gemaakt. Vervolgens met een aplicator aangebracht in overlappende banen kruislings. Ging er zeer vlot op en werkte enkele panelen na elkaar. Vervolgens ontstond er een was en afnemen maar. Het afnemen is zoals een een wax die je net iets te dik hebt aangebracht maar niets om je zorgen over te maken. Gebruik gemaakt van 3 verschillende doeken voor het verwijderen en de wagen zag er zeer netjes uit. Glans iets minder maar de kleur werd dieper. Direct daarna het water effect getest en deze ziet er veel belovend uit. Standtijd kan ik voorlopig nog niets over zeggen.
