Only this week 20% off on insect removers!
Ionisatie Water Filter - 30ppm
Art. nr. 102655
Dit waterfiltratiesysteem is dé oplossing om 'realtime' ionisatiewater te creëren en vermindert het risico op water- en kalkvlekken tijdens het wassen van je auto of motor.
Het Aqua Gleam De-ionising Water Filter filtert het water van 0 tot 30ppm afhankelijk van de gekozen variant (0 of 30 deeltjes per miljoen deeltjes). Het gezuiverde water zorgt voor het best mogelijke resultaat zonder water- en kalkvlekken waardoor drogen vaak niet eens nodig is!
De levensduur is afhankelijk van de hardheid van het water (zie grafiek).
In gebieden met extreem hard water is de 30ppm beter geschikt vanwege de langere levensduur. Het filter zal van kleur veranderen wanneer deze aan vervanging toe is.
Gebruik een Aqua Gleam filter alleen voor het afspoelen van de wagen om de levensduur van het filter te verlengen. Niet aanbevolen om te gebruiken i.c.m. een hogedrukreiniger. De druk van de hogedrukreiniger neemt flink af doordat het filter deze druk niet aankan.
Lengte:
  • Standaard: 49cm
  • XL: 96 cm
Aanbevelingen:
  • Verlaag  de waterstroom met behulp van een in-line regulatorindien nodig.
  • Houd de lengte van de slang van het filter naar de auto zo kort mogelijk.
  • Het filter kan op de grond worden gelegd, maar het is het beste om het verticaal op te hangen met de water afvoer aan de onderkant.
  •  Gebruik het filter niet in combinatie met een waterontharder of hogedrukreiniger (boven 100 psi).
  •  Gebruik alleen voldoende water om alle oppervlakken opnieuw vochtig te maken.
  •  Gebruik het filter elke keer in dezelfde richting.
  •  Het kleurveranderingsmechanisme wordt beïnvloed door zonlicht, laat het na gebruik leeglopen en bewaar het filter in het donker.
  •  Het filtermedium verandert van kleur om aan te geven wanneer vervanging nodig is. Zelfs als de kleur is veranderd, blijf het filter gebruiken totdat je niet meer tevreden bent met het resultaat.
  • Eventuele visgeur is slechts het gevolg van water dat te lang in het medium achterblijft na gebruik en heeft geen invloed op het zuiveringsvermogen.
LET OP: Niet gebruiken met warm of heet water!
Product number: 102655
0 ppm:
  • Zuivering tot 0 ppm (0 deeltjes per miljoen)
  • Duurzaamheid: bij twee wekelijkse wassen tot 30 wasbeurten (XL-versie 75 wasbeurten)
30 ppm:
  • Zuivering tot 30 ppm (0 deeltjes per miljoen)
  • Duurzaamheid: bij twee wekelijkse wassen tot 40 wasbeurten (XL-versie 100 wasbeurten)
Aanbevelingen om het maximale uit het filter te halen:
  •  Verlaag indien mogelijk de waterdruk
  • Niet gebruiken i.c.m. een hogedrukreiniger of een waterontharder
  • Gebruik zo weinig mogelijk water uit het filter
  • Verticaal monteren met de water aansluiting vanuit de kraan aan de bovenkant zodat het water van boven naar beneden door het filter gaat. Indien verticaal monteren niet mogelijk is dan is horizontaal ook mogelijk. Wel na gebruik goed leeg laten lopen om nare luchtjes te voorkomen.
  • Gebruik het filter altijd in dezelfde richting
  • De korrels verkleuren ook door zonlicht. Uitgelekt en donker opbergen voorkomt dit zoveel mogelijk
  • De korrels verkleuren om aan te geven dat het filter aan vervanging toe is
  • Blijf het filter gebruiken totdat je niet meer tevreden bent met het resultaat, zelfs als deze is verkleurd
Reliable, easy-to-fit AquaGleam filter delivers spotless, streak-free dries even in sun and hard-water areas; users praise its convenience, solid build and consistent results for cars and bikes — a worthwhile investment for cleaner, worry-free rinses.
3 - 3 of 13 reviews
Voldoende
De basis om wat dan ook te wassen. Niet alleen om vlekken e.d. te voorkomen. Maar kalk e/o andere vervuiling veroorzaakt ook een waas. En die krijg je er moeilijk af. Want kraanwater is beslist niet schoon. Om nou na iedere wasbeurt te kleien, nou nee. Kortom de basis om die perfectie te bereiken. Hoelang dit filter meegaat hangt af van de staat van het water. Maar doe je het niet, dan doe je jezelf tekort. En ik doe er alles mee. Ook de vlegen, maar dat is een keuze. Minpunt vind ik wel dat je niet alleen de inhoud kun vernieuwen. Je gooit toch veel kunststof weg. Dat is zonde. Vandaar 4 punten
Anthon Kot - 05/02/2016
Fantastisch
Werkt perfect. In volle zon afgespoeld en op laten drogen: geen enkel vlekje. Echter, in de gebruiksaanwijzing lees je dat je er geen waterontharder vóór mag gebruiken. Laat ik die nou wel een hebben, een professionele, en gedacht hebben dat dat alleen maar beter zou zijn vanwege het zachtere water dat er dan ingaat. Had wel op de website mogen staan. Afijn, we kijken wel in hoeverre de levensduur van het filter wordt beïnvloed. Het resultaat van de ontharder solo viel qua vlekken erg tegen.
A. van Limbergen - 06/05/2015
Geweldig
Geweldig product! Drogen was altijd mijn grootste frustratie bij het wassen van de auto, het kostte me vaak wel een uur extra en dan was ik nog niet tevreden. Met deze Aqua Gleam is dat nu einde verhaal. Na het wassen spoel je de auto af met gefilterd water en daarna hoef je niets meer te doen. Ook geen probleem om de auto daarna in de zon te laten staan, droogt perfect op! Voor de enkele tientallen wasbeurten is het wellicht veel geld, maar mij is het dat absoluut waard! Gebruik het filter overigens alleen bij het afspoelen en met een lage druk, anders moet je te snel al weer een nieuwe aanschaffen. Er worden koppelstukken bijgeleverd zodat je het filter direct aan de kraan kunt koppelen en geen extra slang nodig hebt. Was je je auto niet in de buurt van de kraan dan is een extra slang wel aan te bevelen om de afstand vanaf het filter zo kort mogelijk te houden. De waterhardheid in mijn omgeving is overigens rond de 13 dH.
G. Gouman - 22/08/2014
Last chance
Aqua Gleam
Klemmen voor Aqua Gleam waterfilter
  • Klemmen om Aquagleam waterfilter verticaal op te hangen
€ 37.75
Has been discontinued
Last chance
Aqua Gleam
Ionisatie Water Filter - 0ppm
  • Waterfilter om tijdens het wassen het water te ontharden
  • Elimineert het risico op water- en kalkvlekken
  • Zorgt voor een goed watervlekvrij resultaat, drogen vaak niet nodig
  • filteringvan 0 tot 30 ppm
€ 96.99
