- Reinigt en beschermt de stoffen kap
- Verwijdert vuil, vlekken en verwering door het natuurlijke ouderdomsproces
- Herstelt en beschermt tegen waterdoorlating en vervuiling
De Autoglym Convertible Soft Top Clean & Protect Kit is een onderhoudskit ontwikkeld voor het reinigen en beschermen van de stoffen kap. Soft Top Cleaner (500ml) reinigt, verfrist en laat de kap weer opleven door het verwijderen van vuil, vlekken en verwering door het natuurlijke ouderdomsproces van natuurlijke- en kunststofproducten.
Soft Top Protector (500ml) herstelt en beschermt het oppervlak vervolgens tegen waterdoorlating en vervuiling van de kap. De set is ook ideaal voor gebruik bij boten, tenten en caravans.
Het plezier van het in bezit hebben van een sportieve cabriolet kan bedorven worden als de kap vies en waterdoorlatend wordt.
| Product number: | 945106222 |
Set bevat:
- 1x Soft Top Cleaner
- 1x Soft Top Protector
- 1x Schoonmaakspons
- 1x Soft Top Protector Applicator spons
Soft Top Cleaner gebruiken:
- Werk uit direct zonlicht. Borstel en stofzuig het dak om los vuil te verwijderen.
- Maak het dak nat met water.
- Schud de Soft Top Cleaner goed. Meng 250 ml van de cleaner met 500 ml water in een geschikte container.
- Test op een klein, onopvallend gebied om kleurechtheid te controleren.
- Bevochtig de meegeleverde witte spons met het verdunde product en focus eerst op vlekken of groene aanslag.
- Breng vervolgens de cleaner gelijkmatig aan op het gehele dak. Gebruik de volledige inhoud voor een gelijkmatige dekking.
- Werk de cleaner in het dak met de spons. Bij sterke vervuiling kun je het dak afdekken met een plastic zeil en de cleaner 's nachts laten inwerken.
- Gebruik een tuinslang met lage druk om de cleaner volledig af te spoelen. Zorg ervoor dat er geen cleanerresten achterblijven voordat je de Soft Top Protector aanbrengt.
Soft Top Protector gebruiken:
- Zorg dat het dak schoon en nog vochtig is na het reinigen.
- Maak de blauwe applicatorspons vochtig onder de kraan en knijp deze uit tot hij vochtig is. Dit activeert de spons.
- Werk uit direct zonlicht. Giet de Soft Top Protector op de applicator en breng het systematisch aan op het dak voor een gelijkmatige dekking. Gebruik ongeveer de helft van de fles per applicatie.
- Verwijder eventuele overspray onmiddellijk van lakwerk en ramen. Gebruik bijvoorbeeld een glasreiniger voor de ramen.
- Laat de protector volledig drogen voordat je gaat rijden.
3 - 3 of 7 reviews
Topkeuze
heb het gekocht voor een ford streetka van men vriendin ! goed spul ! , een complete kit , reinigen gaat heel simpel met bijgeleverde spons , goed afspoelen , laten drogen , en voeden , enkel het voeden of beschermen vergt wat oefening , en omdat de beschermer nogal vlekt op de lak als je niet snel genoeg bent voor het af te wrijven geef ik het een 4
