- Krachtige reiniger & ontvetter
- Verwijdert olie, vet en aanslag
- Voor motoren, velgen en machines
- Eenvoudig: sprayen, borstelen, spoelen
De Autoglym Engine & Machine Cleaner is een sterke reiniger voor motoren, componenten, wielen en machines.
Simpel opsprayen, afborstelen en naspoelen om olie, vet, aanslag en ander vuil te verwijderen. Het werkt als een reinigingsmiddel en ontvetter in één. Het is onschadelijk voor plastic, rubber, lakwerk en metaal. In weinig tijd kan uw motorcompartiment veilig schoon zijn.
Autoglym Engine & Machine Cleaner is oplosmiddelvrij, op waterbasis en biologisch afbreekbaar. Ook goed te gebruiken voor het reinigen van uw geanodiseerde, niet-originele of siervelgen mee te reinigen en beschermen.
| Product number: | 945105900 |
Mostly positive reviews: the engine cleaner cleans motor bays effectively when used with brushes and rinsing, restoring plastics and trim. Results vary on heavy grease and if rinsing is limited; multiple applications or stronger cleaners sometimes needed. Not very concentrated, so used fairly generously.
1 - 3 of 17 reviews
Eenvoudig te verwerken
Maakt het motorcompartiment netjes schoon met relatief weinig inspanning. Inderdaad opsprayen, in laten trekken en afspuiten. Daarna wel verzorgen met bijvoorbeeld de Rubber Care, maar dan heb je weer een keurig verzorgde motorruimte. Niet zuinig in gebruik, je hebt wel wat nodig om alles schoon te krijgen.
Goed product
Reinigd goed, mits je borstels gebruikt. Ik ben er opzich wel tevreden over. Misschien een blijvertje, ga nog wel wat meer proberen!
Aanbevolen
werkt goed maar een maat heeft met de dasty super ontvetter van de wibra(2,99) het zelfde resultaat dus tja
