Premium Foam Cannon Bundle
Art. nr. 11-126-101
5.0 (5)
Met de AVA Premium Foam Cannon foam binnen een handomdraai je hele auto in met een laag schuim.
Dee breedte van de waaier als de hoeveelheid foam die wordt opgenomen is in te stellen De foam is aan te passen van tot ongeveer 7% (afhankelijk van het type foam) en je kunt gemakkelijk wisselen tussen 9 verschillende standen.
Je kunt de foam dus alvast aanmengen met water of puur in de beker doen en een lagere mix instellen.
Er worden 3 bekers meegeleverd in 3 verschillende kleuren zodat je verschillende soorten foam in een eigen beker kunt gebruiken én bewaren! Je krijgt namelijk ook 2 deksels om de bekers af te sluiten. Bovendien zijn de bekers met deksel op elkaar te stapelen. De bekers zijn doorzichtig en hebben een maatverdeling per 100 ml maar ook een verdeling in verhoudingen met water zodat het nog makkelijker wordt de juiste verdunning te maken.
Naast de brede bekers is het ook mogelijk om de meeste liter foamflessen direct op de kap van de foamlans te draaien dankzij een extra schroefdraad aansluiting onder het deksel.
Ook geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers!
De hogedrukreinigers en accessoires van AVA zijn ontworpen voor de consumentenmarkt. Er gelden aparte garantiebepalingen voor professioneel gebruik/aankoop.
Product number 11-126-101
Aansluiting AVA of Norway
Geschikt voor alkalische producten Ja
Product type Foamguns
Volume Compact (≤ 2 Liter)
AVA of Norway AS
Nøstetorget 5
5011 Bergen, Noorwegen
AVA of Norway GmbH
Maria-Goeppert-Straße 3
23562 Lübeck, Duitsland
Degelijke en stevige foam gun met mooie schuim laag.
Ben ooit begonnen met een Nilfisk HD met Monello foamgun, dat was een prima combinatie.
Na de upgrade naar de Ava p60 nog wel even zitten prutsen met een nieuwe aansluiting op de monello foamgun maar na lekkages en spelen met ringetjes gekozen om deze erbij te kopen. Had ik veel eerder moeten doen. Vooral de makkelijk te vullen flessen met onderin een ingebouwd systeem om ook eenvoudig kleinere hoeveelheden te gebruiken is handig. De grote vul opening scheelt ook een hoop, en alle 3 de flessen zijn af te sluiten. (2 deksels mee geleverd naast het foampistool). Qua schuim dikte merk ik geen verschil. De verstel knoppen zijn eenvoudig te gebruiken, en hij kan ook goed tegen een stootje. Zowel de monello als de Ava zijn van mn werkbank gevallen terwijl deze gevuld waren, en de draaiknop bovenop de monello staat nu ietwat scheef, de Ava gaf geen krimp. Top apparaat, dus heb je een AVA, doe jezelf een lol en bestel deze mee.
Tim - 16 May 2024
Foam gun op Steroids.
Deze foam gun sprak mij direct aan door de verschillende bekers. Gebruik hem op de AVA Go en gewoon top resultaat. Voelt erg degelijk aan en de verschillende maat verdeling zijn eeg makkelijk.
Jeffrey Tankink - 10 August 2023
