Re-View Deep Cleaning Glass Polish - 500ml
Art. nr. 500ml-re-view
Zeg vaarwel tegen doffe autoruiten en hardnekkige vlekken! Re-View is een krachtige, actieve glaspolish die effectief alle verontreinigingen van uw glas verwijdert. Geschikt voor zowel interieur als exterieur!
Denk hierbij aan:
  • Contaminerende films:
  • Verwijdert moeiteloos vuil en aanslag.
  • Waterafstotende coatings: Strip oude coatings voor een optimale reiniging.
  • Kalkaanslag en minerale vlekken: Elimineert hardnekkige vlekken voor een helder resultaat.
In tegenstelling tot andere glaspolishes, werkt Re-View zelfs effectief bij handmatig gebruik.
Je kunt nu zelf professionele resultaten behalen zonder ingewikkelde machines.
Voor een nog sneller en efficiënter resultaat is machinaal gebruik ook mogelijk.
Product number: 500ml-re-view
Flame: Flammable Health hazard: Serious health hazard
Belangrijk: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je begint.
Voorbereiding:
  1. Koel oppervlak: Behandel alleen koele glasoppervlakken, niet in direct zonlicht.
  2. Reinigen: Verwijder los vuil en stof van het glas.
Gebruiksaanwijzing:
  1. Hoeveelheid: Gebruik ongeveer een erwtgrote hoeveelheid RE-VIEW per 30 cm² glasoppervlak.
  2. Aanbrengen: Breng de polish aan met een vochtige, zachte katoenen doek of een suède microvezeldoek/pad.
  3. Inwrijven: Wrijf de polish goed in het glas met kleine, cirkelvormige bewegingen.
  4. Bevochtigen (optioneel): Bij machinaal polijsten of bij het behandelen van grotere oppervlakken, af en toe licht bevochtigen met water.
  5. Residu verwijderen:
    • Nat verwijderen: Het residu kan worden afgespoeld wanneer het nog nat is.
    • Droog verwijderen: Laat het residu VOLLEDIG drogen en wrijf het vervolgens gemakkelijk weg met een droge microvezeldoek.
  6. Waterafstotendheid testen: Test na het reinigen of het glas geen water afstoot door water op het gereinigde oppervlak te vernevelen. Volledig gereinigd en gedesinfecteerd glas vertoont een platte, gelijkmatige waterfilm. Veeg het glas droog na de test.
Voorzorgsmaatregelen:
  • Alleen aanbrengen op glasoppervlakken.
  • Niet gebruiken op aftermarket of plastic getinte ruiten.
  • Test op kleine schaal op ongebruikelijke glasafwerkingen.
  • Niet gebruiken op getextureerd glas.
  • Bewaar op een koele plaats.
Tips:
  • Voor het beste resultaat, werk in kleine secties.
  • Gebruik altijd schone doeken om krassen te voorkomen.
  • Volg de instructies van uw polijstmachine bij machinaal gebruik.
Krachtige, professionele glaspolish die diep en effectief reinigt; makkelijk handmatig of machinaal te gebruiken en geeft kristalheldere resultaten. Iets dunne textuur en uitpoetsen vergt aandacht, maar gecombineerd met goede voorbereiding onverslaanbaar voor ruiten en glaswerk.
1 - 3 of 6 reviews
Fijn product
Het product werkt heel goed als je het handmatig gebruikt. Verder kun je het gemakkelijk afnemen zonder het gebruik van glasreiniger of panel wipe. Natuurlijk is dat wel aan te raden als je het glas erna wilt coaten of sealen.
Lars - 03/06/2026
Deze is de beste glaspolish voor dieptereiniging...Hoe Bilt Hamber dit weer voor elkaar heeft gekregen is een raadsel.
Ik ben een detailer en heb veel producten waarvan veel die hetzelfde doel hebben. Zo heb ik voor dieptereiniging van glas Autoglym Glass Polish die al jaren gebruikt wordt en ook in het interieur gebruikt kan worden...Ook Soft 99 Glaco Compound met handige applicator(niet voor interieur glas) en ook een echte Glass Polish van Sonax met cerium oxide in. Ook Poorboy's World Professional Polish die eveneens kan gebruikt worden voor glas te reinigen en dit nog goed doet ook. Dus ik heb best wel wat vergelijksmateriaal staan. Maar aangezien ik een echte Bilt Hamber liefhebber ben en ik het zo een fantastisch no nonsense merk vind die enkel het beste wil, en dit door zeer bekwame mensen dit steeds weer voor elkaar weten te krijgen...ben ik er als de kippen bij als er een nieuw product gelanceerd wordt. Blijkbaar hebben ze het kunstje weer herhaald met hun Re-view. Als je denkt dat Glaco Compound je ruit diep weet te reinigen, dan heb je deze nog niet geprobeerd. Hoe ze het gedaan hebben weet ik niet, maar dit product reinigt het glas makkelijk en diep tot in de poriën alsof het niets is. Kan tevens ook in het interieur gebruikt worden als je een auto waar stevig in gerookt is moet detailen en waarvan de ruit waarschijnlijk in de laatste 10 jaar nooit gereinigd is geweest....dit is het product, vroeger nam ik Autoglym Glass Polish of een emmer warm water met Unger in. Ik heb zelfs als test eens op het glas van een dampkap die zeer vettig was aangebracht. Een druppeltje Re-View met keukenpapier opengewreven over het vet heen, even gewacht en dan afgenomen en het glas was kristalhelder....weg vet. Voor coatings van ruiten te verwijderen weet ik al wat ik ga doen. De applicator van de Glaco Compound houden en opvullen met Re-View....al zal het afwachten worden hoe goed dit zal gaan want je hebt echt niet veel nodig van de Re-View. Dus wederom een zeer goed product van Bilt Hamber voor een next level diepte reiniging van je glas binnen en buiten. De Autoglym Glass Polish mag op welverdiend pensioen.
Wouter - 16/12/2025
Goede glas cleaner
Doet wat het belooft! Reinigt grondig en geeft een professioneel resultaat. Lichtjes aanbrengen, even laten drogen en dan met een schone doek uitboenen. Ook een aanrader om te gebruiken op glazen douchewanden/deuren!
Jos - 10/12/2025
