Re-View Deep Cleaning Glass Polish - 500ml
- Krachtige, actieve formule
- Verwijdert diverse glasverontreinigingen
- Handmatig & machinaal te verwerken
- Geeft een kristalhelder resultaat
Zeg vaarwel tegen doffe autoruiten en hardnekkige vlekken! Re-View is een krachtige, actieve glaspolish die effectief alle verontreinigingen van uw glas verwijdert. Geschikt voor zowel interieur als exterieur!
Denk hierbij aan:
- Contaminerende films:
- Verwijdert moeiteloos vuil en aanslag.
- Waterafstotende coatings: Strip oude coatings voor een optimale reiniging.
- Kalkaanslag en minerale vlekken: Elimineert hardnekkige vlekken voor een helder resultaat.
In tegenstelling tot andere glaspolishes, werkt Re-View zelfs effectief bij handmatig gebruik.
Je kunt nu zelf professionele resultaten behalen zonder ingewikkelde machines.
Voor een nog sneller en efficiënter resultaat is machinaal gebruik ook mogelijk.
| Product number: | 500ml-re-view |
Belangrijk: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je begint.
Voorbereiding:
- Koel oppervlak: Behandel alleen koele glasoppervlakken, niet in direct zonlicht.
- Reinigen: Verwijder los vuil en stof van het glas.
Gebruiksaanwijzing:
- Hoeveelheid: Gebruik ongeveer een erwtgrote hoeveelheid RE-VIEW per 30 cm² glasoppervlak.
- Aanbrengen: Breng de polish aan met een vochtige, zachte katoenen doek of een suède microvezeldoek/pad.
- Inwrijven: Wrijf de polish goed in het glas met kleine, cirkelvormige bewegingen.
- Bevochtigen (optioneel): Bij machinaal polijsten of bij het behandelen van grotere oppervlakken, af en toe licht bevochtigen met water.
- Residu verwijderen:
- Nat verwijderen: Het residu kan worden afgespoeld wanneer het nog nat is.
- Droog verwijderen: Laat het residu VOLLEDIG drogen en wrijf het vervolgens gemakkelijk weg met een droge microvezeldoek.
- Waterafstotendheid testen: Test na het reinigen of het glas geen water afstoot door water op het gereinigde oppervlak te vernevelen. Volledig gereinigd en gedesinfecteerd glas vertoont een platte, gelijkmatige waterfilm. Veeg het glas droog na de test.
Voorzorgsmaatregelen:
- Alleen aanbrengen op glasoppervlakken.
- Niet gebruiken op aftermarket of plastic getinte ruiten.
- Test op kleine schaal op ongebruikelijke glasafwerkingen.
- Niet gebruiken op getextureerd glas.
- Bewaar op een koele plaats.
Tips:
- Voor het beste resultaat, werk in kleine secties.
- Gebruik altijd schone doeken om krassen te voorkomen.
- Volg de instructies van uw polijstmachine bij machinaal gebruik.
Powerful, professional glass polish delivering deep, streak‑free cleaning for windows and windscreens. Works by hand or machine, removes stubborn grime and coatings, and leaves crystal‑clear results—highly recommended for both exterior and interior glass.
3 - 3 of 7 reviews
Krachtige reiniger
Deze glasreiniger gisteren voor het eerst gebruikt op de voorruit. De polish is wat dun wat een beetje lastig kan zijn bij het aanbrengen van het product op de pad. De polish machinaal met een DAP aangebracht en hierna een 15 minuten laten staan voor het uitpoetsen. Uitpoetsen gaat wat zwaar maar het resultaat is erg goed, de ruit is mooi zuiver schoon. Wel handig om de kunststof delen rondom het glas af te plakken.
