Filters
Filter products
Excentric polishers
- 8 mm Dual Action Polijstmachine
- 1000 watt
- Verwisselbare 88 en 125 mm steunplaat
- Ergonomisch ontwerp
- Progressieve aan/uit schakelaar
- 125 mm steunplaat
- 1000 watt
- Verwisselbare 89 en 125 mm steunplaat
- Gemakkelijke en veilige polijstmachine voor kleinere oppervlakken
- 12 mm excentrische uitslag
- 550 watt
- 75mm steunplaat
- Veilig voor alle laksoorten
- Ideaal voor lak herstel, polijsten en waxen
- Regelbare snelheid
- Gebruiksvriendelijk
- 1000 watt
- 1000 watt
- Krachtige 1000 Watt motor
- Aanpasbare voordeelbundel
- Bijna 15% korting!
- 1000 watt
- Flex PE14-2150 Roterende polijstmachine
- Ergonomisch vormgegeven, licht van gewicht
- Beschikt over krachtige 1400Watt motor
- 15mm Dual Action Polijstmachine
- 1000 watt
- 125 mm steunplaat
- 550 watt
- 75mm steunplaat
- Compacte, multifunctionele polijstmachine
- Voor kleinere, lastig bereikbare delen
- Kop snel verwisselbaar
- Roterend, excentrisch 3 of 12 mm
- Werkt op accu voor bewegingsvrijheid
- 2 accu's meegeleverd
- Brushless random orbital polisher
- 15mm orbital stroke
- Powerful 1400W motor
- Ergonomic soft-grip
- 1000 watt
- 125 mm steunplaat
- Complete set met 15% korting
- Kleine, krachtige Dual Action-polijstmachine
- Excentrische uitslag van 12mm
- Krachtig genoeg om krasjes, swirls en oxidatie te verwijderen
- Compacte roterende polijstmachine
- Speciaal voor kleine en lastig te bereiken delen
- Perfect voor bumpers, velgen, dorpels en meer
- Compacte 75 mm polijstmachine met 12 mm excentrische uitslag
- Mooie set met polijstmiddelen, pads en doeken
- Perfect voor kleine oppervlakken zoals bumpers
- Met de vernieuwde polijstmiddelen en pads
- Gemakkelijke en veilige polijstmachine voor motoren en scooters
- 550 watt
- 75mm steunplaat
- Inclusief kleinere polijstpads en bijpassende steunschijf
- Ruim 15% korting!
- Losse machine
- Slaat een brug tussen de Dual Action- en Rotary polijster
- Ergonomisch vormgegeven om lang mee te kunnen werken
- Wordt geleverd met een 125mm steunplaat
- Krachtige, duurzame rotary polijster
- Ergonomische ontwerp, licht in gewicht
- Wordt standaard geleverd met 125mm steunplaat
- Verbeterde BigFoot Mark III polijstmachine met 15mm excentrische uitslag
- Set met polijstmiddelen, pads en doeken
- Ergonomisch geplaatste rubberen grips
- "gaspedaal" trigger
- Uitgebreide set met tas, polijstmiddelen, pads, doeken en meer
- Draadloze Dual-Action polijstmachine
- 15 mm excentrische uitslag
- 2 accu's (18V 5 Ah)
- Inclusief lader
- Minder trillingen en geluid voor comfortabel gebruik.
- Perfecte controle door een laag zwaartepunt.
- Krachtige 500W motor met variabel toerental.
- Polijstmachine met 12 mm excentrische uitslag
- 400 Wat
- Draadloze Dua-Action polijstmachine
- 21 mm excentrische uitslag
- Inclusief lader (laadt 2 accu's tegelijk)
- 21mm throw for fast and efficient correction on large surfaces.
- Ergonomic design for comfortable, fatigue-free use over extended periods.
- Soft-start function and 9 speed settings for maximum control during polishing.
Kleine spinnewebkrasjes die je ziet in direct zonlicht of onder een felle lamp. Vaak waskrasjes.
Er zijn drie hoofdtypen polijstmachines: dual action machines die oscilleren en roteren voor veilig gebruik, roterende machines die krachtig in één richting draaien voor zwaar correctiewerk, en compacte machines voor detailwerk. Dual action polijstmachines zijn het meest populair omdat ze resultaat en veiligheid combineren.
Absoluut! Begin met een dual action polijstmachine, zachte pads en milde pasta. Oefen eerst op een testpaneel of een onopvallend deel van je auto. Met de juiste instructies en wat geduld leer je snel de basis. Onze specialisten geven graag tips en uitleg in de showroom.
We hebben voordeelsets met alles wat je nodig hebt voor een mooi resultaat. Kom je er niet uit? Neem contact op, dan helpen we je verder.
Ja, wanneer je de juiste techniek gebruikt en begint met zachte pads en milde pasta. Dual action polijstmachines zijn bijzonder veilig omdat ze de kans op beschadiging minimaliseren. Start altijd met een testje op een onopvallende plek (test spot) en bouw langzaam ervaring op.
Je hebt minimaal verschillende pads nodig (zacht voor afwerking, medium voor correctie), polijstpasta's voor verschillende doeleinden, en een steunplaat die past bij jouw machine. Aanvullend zijn microvezeldoeken, maskeertape en een goede werkverlichting handig voor optimale resultaten.
Even afnemen met een ontvetter na gebruik en de koolborstels op tijd vervangen. Die slijten namelijk af.
Nee, je haalt de kras zelf niet weg, maar je verwijdert de lak eromheen zodat de kras minder opvalt.
Je kunt door de lak gaan, maar de kans is klein en niet onoverkomelijk. Alleen als je 10 keer achter elkaar over hetzelfde stuk gaat. Voorkom dit door goed in te lezen, handleidingen te volgen en gezond verstand te gebruiken.
Meer weten kijk onze aflevering over polijsten waarin Tim en Johan je uitleggen hoe het moet.
Let op het vermogen (600-1000 watt is ideaal), het type beweging (dual action voor beginners en/of voor de perfecte glans en afwerking), het gewicht voor comfort tijdens gebruik, en de diameter van de steunplaat. Kies altijd een machine van een betrouwbaar merk met goede garantievoorwaarden en beschikbare onderdelen.
Gebruik onze keuzehulp of neem contact op, dan adviseren we welke machine bij jouw wensen past.
Sneller, egaler en een mooier resultaat. Met de hand krijg je nooit zo’n egale finish.
Praktisch gezien geldt: hoe groter de uitslag, hoe krachtiger de polijstwerking. Grote uitslag is minder geschikt voor kleine delen, holtes of rondingen. 8 mm is in de meeste gevallen een veilige keuze.
Geforceerd excentrisch: excentrische én roterende beweging worden motorisch aangedreven. Sterker, maar iets moeilijker en minder foutvergevend. Dual action (vrijdraaiend): alleen de excentrische beweging is motorisch aangedreven. Makkelijker te gebruiken, mooie finish.
What are polishing machines?
A polishing machine is an electrical device that distributes car polish over car paintwork through rotary or eccentric movements. Polishing machines work much more effectively than manual polishing because they apply consistent pressure and distribute the product faster and more evenly.
There are different types, each with their own advantages. Rotary polishing machines rotate in one direction and are powerful enough for heavy correction work. Dual action, also called eccentric, polishing machines combine rotation with oscillation, making them safer for beginners whilst still delivering excellent results.
With these machines, you remove swirl marks, light scratches, and oxidation from your car's paintwork. The result is a deep shine that makes your car look like new again. The secret lies in the combination of the right car polish, polishing pads, and the suitable polishing machine.
Our models
At Carclean.com, we only select polishing machines that deliver real results. Our specialists thoroughly test each device before it enters our range, so you always get the best quality.
Eccentric Polishing Machines
Eccentric machines are perfect for beginners and advanced users. They move in two directions simultaneously, minimising the risk of damaging your paintwork. These polishing machines are ideal for regular maintenance and removing light imperfections. You can even wax with them. Most car enthusiasts choose this type because of its safety and broad applicability.
Rotary Polishing Machines
For heavy correction work, choose a rotary polishing machine. These machines rotate powerfully in one direction and can tackle deep scratches and severe oxidation. They require more experience but deliver unmatched results for difficult jobs. Professional detailers swear by rotary polishing machines for their speed and power.
Mini Polishing Machines
For detail work and small surfaces, we stock mini polishing machines. These handy devices are perfect for wheels, mirrors, and other hard-to-reach places where large machines can't access.
How to select the right polishing machine for your car
Choosing the perfect polishing machine depends on your experience, the type of work you want to do, and how often you'll use the machine. We're happy to help with personal advice, because every car and every owner is different.
For beginners, we always recommend an eccentric polishing machine. These machines are safe, user-friendly, and deliver consistent results. You can use them for both light corrections and regular maintenance. Start with soft pads and mild polishing compound to build confidence.
Experienced users can choose between dual action and rotary polishing machines, depending on the work. Do you regularly need to correct heavy damage? Then a rotary machine is a valuable addition to your tools. For versatility, dual action remains the best choice.
Also consider the power of the polishing machine. Machines between 600 and 900 watts offer sufficient power for most jobs without being too heavy for prolonged use. Pay attention to the diameter of the backing plate, as this determines which pads you can use and how large the working surface is.
Buy a polishing machine at Carclean
At Carclean.com, you're not just buying a polishing machine, you're investing in products that contribute to the perfect care of your car. We test every polishing machine ourselves first, so we can tell you from experience what works.
Order before 21:00? We'll ship your polishing machine the same working day. Have questions about which machine suits your car? Visit our shop in Berkel en Rodenrijs, WhatsApp or chat with us online, call, or send an email. We're happy to think along with you and give advice from our own passion for perfect car care.
Besides polishing machines, you'll find all necessary accessories with us: from backing plates and pads to the best polishing compounds and microfibre cloths from top brands. This way, you have everything you need to give your car that perfect shine you envision. Start professional polishing today and experience the difference the right polishing machine makes!
