DA Microfibre Cutting Disc 160mm / 6,3inch
Art. nr. MGCD6
Met deze microfiber pad benader je de effectiviteit van een roterende polijstmachine (sneller resultaat, betere krasverwijdering) zonder de bijkomende risico’s van teveel lak weghalen en door de lak heen branden. Ook bij zwaarder lakherstel heb je voldoende aan de twee verschillende microfiber pads (cutting en finishing).
In plaats van traditioneel foam bestaat deze pad uit microvezelhaartjes. De verschillende diktes en samenstelling van de microvezels  en de gebruikte foam-ondergrond zorgen voor een polijst- en finish-resultaat dat normaliter wordt gezien bij roterend polijsten, maar dan op een sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker manier.
De microvezels vormen zich perfect naar rondingen in het oppervlak en deze pad is ook uitermate geschikt op zogenaamde “sticky paint”.
Voor optimale werking van deze pads is tussentijds schoonmaken met een borsteltje noodzakelijk.
Geschikt voor medium tot harde lakken.
Product number: MGCD6
Microfiber cutting discs give stronger correction than foam pads on hard paint, often removing swirls in fewer passes and leaving little micromarring when finished properly. Performance is mixed: many praise cutting power, but several report poor durability and occasional detachment from the backing. Cleaning between panels is recommended.
3 - 3 of 10 reviews
Na het gebruik van monello foam pads is dit een groot genot! Samen met de Rupes LHR 15ES besteld en getest op een BMW. DAP900V2 met foam pads had normaal 3 á 4 hits nodig, hiermee was 1 hit al voldoende om licht oxidatie, krasjes en swirls te verwijderen! Slechts 1x gebruikt dus weet nog niet of mij hetzelfde gebeurt als Dirk.
Carlo - 27/02/2015
Fantastisch
Met deze pad 2 auto's gedaan en polijst prima, maar na een keer of 10 wisselen op de DAP liet hij los en kan hij in de prullenbak. Vreemd want mijn Monello Pads doen het al jaren perfect. Geen aanrader voor iemand die er meerdere keren mee wil gaan doen.
Dirk - 17/12/2013
Aanbevolen
Volledig akkoord met Geert op deze, de foam pads hebben afgedaan voor mij. Wel goed onthouden dat je deze moet schoonmaken tussen de panelen. Anders zijn de haartjes platgeduwd en is de werking niet zo goed.
Loose Stijn - 25/09/2013
Last chance
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 160mm / 6,3inch
  • Polijstpad met microvezelhaartjes
  • Geschikt voor medium tot harde lakken
  • Geeft hetzelfde resultaat als bij een roterende polijster
€ 12.25
Has been discontinued
Last chance
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 80mm / 3inch - 2-pack
  • Microvezel finishing pad
€ 10.25
Last chance
Orange Microfiber Cutting Pad - 6,5 inch
  • Microfiber Cutting Pad voor polijsten zonder spetters
  • Geschikt voor zowel DA als roterend gebruik
  • Sterke correctie en toch mooie finish
  • 18mm dik schuim
  • Formaat: 6,5" voor 150mm steunplaten
€ 14.49
Last chance
Meguiar's Professional
DA Microfiber Finishing Disc Pad - 5 inch - 2pack
  • Voor het verfijnen van lakoppervlakken
  • Geeft oppervlakken een hoogglans finish
  • Werkt optimaal met de DA Microfiber Finishing Wax
€ 42.99
Offer
Rupes
D-A Ultra Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Hoogwaardige microvezel polijstpad
  • Corrigeert lichte defecten en geeft een heldere afwerking
  • Geschikt voor 75mm, 125mm en 150mm steunplaten
  • Voor Rupes Dual Action polijstmachines
Retail price: € 12.71 € 10.99
Nearly sold out
Offer
Rupes
D-A Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. middelmatige defecten en swirls
  • Geschikt voor Rupes Dual Action polijstmachines
Nearly sold out
Offer
Rupes
D-A Coarse Extreme Cut Microfiber Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. zware defecten en schuursporen
Retail price: € 20.87 € 17.99
