DA Microfibre Cutting Disc 55mm / 2inch - 2pack
Art. nr. MGCD2
Met deze microfiber pads benader je de effectiviteit van een roterende polijstmachine (sneller resultaat, betere krasverwijdering) zonder de bijkomende risico’s van teveel lak weghalen en door de lak heen branden. Ook bij zwaarder lakherstel heb je voldoende aan de twee verschillende microfiber pads (cutting en finishing).
In plaats van traditioneel foam bestaan deze pads uit microvezelhaartjes. De verschillende diktes en samenstelling van de microvezels  en de gebruikte foam-ondergrond zorgen voor een polijst- en finish-resultaat dat normaliter wordt gezien bij roterend polijsten, maar dan op een sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker manier.
De microvezels vormen zich perfect naar rondingen in het oppervlak en deze pads zijn ook uitermate geschikt op zogenaamde “sticky paint”.
Voor optimale werking van deze pads is tussentijds schoonmaken met een borsteltje noodzakelijk.
Geschikt voor medium tot harde lakken.
Deze verpakking bevat twee pads.
Product number: MGCD2
Microfiber cutting discs give stronger correction than foam pads on hard paint, often removing swirls in fewer passes and leaving little micromarring when finished properly. Performance is mixed: many praise cutting power, but several report poor durability and occasional detachment from the backing. Cleaning between panels is recommended.
1 - 3 of 10 reviews
Slechte pad
Nog geen 5 hits mee kunnen doen en toen brak hij al van het klittenband. Gebruikt i.c.m menzerna 400 ultra cut. Ook het het resultaat valt erg tegen.
Wilbert - 23/10/2021
Goed maar van korte duur
Qua correctie en finishing is deze zeker op hetzelfde niveau als de meguiars variant. Echter gaan deze in vergelijking wel heel snel stuk op het foam. Erg jammer want de microfiber is goed.
Cees - 02/09/2021
Verrast door de correctie
Vandaag getest op mijn zwarte alfa 166. De cutting disc gebruikt met een compound en na de eerste 4 passes meteen alle swirls weg. Tov foampads is daarbij vaak nog een extra 2 of 4 passes nodig. Wel duidelijk marring te zien maar dat was met de microvezel finishing disc en een polish ook na 4 passes opgelost
Patrick - 09/02/2019
Last chance
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 160mm / 6,3inch
  • Polijstpad met microvezelhaartjes
  • Geschikt voor medium tot harde lakken
  • Geeft hetzelfde resultaat als bij een roterende polijster
€ 12.25
Has been discontinued
Last chance
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 80mm / 3inch - 2-pack
  • Microvezel finishing pad
€ 10.25
Last chance
Orange Microfiber Cutting Pad - 6,5 inch
  • Microfiber Cutting Pad voor polijsten zonder spetters
  • Geschikt voor zowel DA als roterend gebruik
  • Sterke correctie en toch mooie finish
  • 18mm dik schuim
  • Formaat: 6,5" voor 150mm steunplaten
€ 14.49
Last chance
Meguiar's Professional
DA Microfiber Finishing Disc Pad - 5 inch - 2pack
  • Voor het verfijnen van lakoppervlakken
  • Geeft oppervlakken een hoogglans finish
  • Werkt optimaal met de DA Microfiber Finishing Wax
€ 42.99
Offer
Rupes
D-A Ultra Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Hoogwaardige microvezel polijstpad
  • Corrigeert lichte defecten en geeft een heldere afwerking
  • Geschikt voor 75mm, 125mm en 150mm steunplaten
  • Voor Rupes Dual Action polijstmachines
Retail price: € 12.71 € 10.99
Nearly sold out
Offer
Rupes
D-A Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. middelmatige defecten en swirls
  • Geschikt voor Rupes Dual Action polijstmachines
Nearly sold out
Offer
Rupes
D-A Coarse Extreme Cut Microfiber Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. zware defecten en schuursporen
Retail price: € 20.87 € 17.99
