Gamma Seal - BLAUW
Art. nr. GAMMA-BLUE
De Grit Guard Gamma Seal Blauw is een afdichtdeksel voor Grit Guard emmer. Geschikt voor de Grit Guard zitkussen. Sluit zo goed als waterdicht af.
Gebruiksaanwijzing:
Het deksel van de gammaseal moet je losschroeven, je houdt dan een ring over zonder deksel. De rand van de emmer vet je in en de ring klik je erop (soms is er flink wat kracht voor nodig). Hij klikt dan vast en zit dan permanent vergrendeld.
Product number: GAMMA-BLUE
Sturdy screw-on lid that seals 10–20L buckets reliably, leak- and airtight for transporting water or keeping contents clean. Requires firm push to fit but then stays put; improves bucket look and works well with grit guards.
4 - 3 of 13 reviews
Maakt de look af
Staat toch wat fraaier dan een kale emmer. Bevestig dit echt met beleid. De montage kan soms moeite kosten. Ik heb er zelf twee, en de eerste heb ik vervormd door te veel kracht te zetten. Hierdoor sluit de deksel niet volledig. Smeer de rand eventueel voor een gemakkelijkere bevestiging.
Neero - 25/04/2020
Prima product, heb er 1,5jaar geleden twee besteld, tezamen met twee emmers en heb er nooit problemen mee gehad. Kan hiermee prima water meenemen naar de wasbox zonder risico op lekken.
Werkt zoals beschreven erg goed.
R. - 27/01/2018
Erg stevige deksel! Montage vraagt wat kracht, maar eenmaal gemonteerd, gaat die er ook niet meer af. Sluit perfect de emmer af. Ideaal wanneer je wil wassen bij een wasbox.
Roy - 15/12/2016
Grit Guard
Emmer - 19L
€ 19.49
Grit Guard
Zitkussen - Zwart - voor Grit Guard Emmers
  • Zitkussen
  • Geschikt voor Grit Guard emmers
  • Stevig en comfortabel
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
€ 12.99
Nearly sold out
Grit Guard
Gamma Seal - ZWART
  • Afdichtdeksel
  • Geschikt voor de Grit Guard emmer
  • Sluit zo goed als waterdicht af
  • Beschikbaar in meerdere kleuren
€ 16.99
Grit Guard
Gamma Seal - BLAUW
  • Afdichtdeksel
€ 16.99
Nearly sold out
Grit Guard
Gamma Seal - WIT
  • Afdichtdeksel
€ 16.99
Nearly sold out
Grit Guard
Gamma Seal - ROOD
  • Afdichtdeksel
€ 16.99
Nearly sold out
