- Krachtige oplossing om stoffen bekleding te reinigen
- Geschikt voor alle stoffen
- Maakt het interieur fris, schoon en klaar voor bescherming
- Eenvoudig te gebruiken
De Gyeon Gyeon Q²M FabricCleaner is een krachtige oplossing voor het grondig reinigen van stoffen bekleding en textiele oppervlakken in en rondom de auto. De formule is speciaal ontwikkeld om vuil, hardnekkige vlekken en ongewenste geuren effectief maar veilig te verwijderen uit vrijwel alle soorten stoffen. Denk hierbij aan stoelen, vloermatten, hemelbekleding en zelfs cabriodaken. Dankzij de diep reinigende werking krijgt het interieur weer een frisse en verzorgde uitstraling, terwijl de stof schoon en klaar wordt gemaakt voor bescherming met de Gyeon Q² FabricCoat.
De Q²M FabricCleaner is bijzonder veelzijdig in gebruik en kan op meerdere manieren worden toegepast. Gebruik het product als een snelle eenstapsreiniger in combinatie met een borstel en/of microvezeldoek voor reguliere vervuiling, of zet het in als effectieve voorspray bij nat reinigen met een extractor of afzuigstofzuiger voor diepere reiniging van sterk vervuilde stoffen oppervlakken. De formule laat geen plakkerige resten achter en helpt om vuil los te weken zonder de stof aan te tasten.
Naast het reinigen bereidt de cleaner het textiel optimaal voor op een beschermende coating. Door oude vervuiling en resten uit de vezels te verwijderen, kan een product zoals Q² FabricCoat beter hechten en langduriger presteren. Hierdoor blijft het textiel langer schoon en beter beschermd tegen nieuwe vervuiling en vocht.
| Product number: | GY-FC-1000 |
- Inhoud: 1000ml
- Voorbereiding voor coating
- Spray de Q²M FabricCleaner rijkelijk op het te behandelen oppervlak
- Beweeg met de Q²M Leatherbrush in cirkelvormige bewegingen op het oppervlak
- Veeg het residu weg met Q²M BaldWipe
- Herhaal indien nodig
- Bij lichte vervuiling spuit je de Q²M FabricCleaner op een microvezeldoek
- Bij sterke vervuiling Q²M FabricCleaner met een borstel aanbrengen en met een afzuigstofzuiger verwijderen
Nee, de Q²M FabricCleaner in de 1000ml fles is "Ready to Use" (RTU). De formule is al perfect afgestemd op een effectieve reiniging zonder dat het de vezels beschadigt. Spray het direct op het oppervlak of op een borstel en je kunt aan de slag.
De FabricCleaner heeft een frisse, schone geur die niet overheersend is. Na het drogen laat het een neutraal en fris ruikend interieur achter zonder chemische bijsmaak.
Deze reiniger is veilig voor alle soorten textiel in en om de auto. Denk aan stoffen stoelbekleding, vloermatten, de hemelbekleding en kofferbakbekleding. Daarnaast is het een uitstekende reiniger voor stoffen cabriodaken om diepgetrokken vuil en groene aanslag te verwijderen.
2 - 3 of 18 reviews
Werkt prima
Werkt prima! Ik heb het gebruikt tezamen met de leather brush. Doet wat het belooft
Zeer goed spul
Werkt super goed en ruikt lekker. Een Aanrader !
Hele goede cleaner
Had wat vet vlekken in mijn bekleding maar met dit er helemaal uit gekregen! Voor mij geen andere cleaner meer, deze is top!
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
