Q²M FabricCleaner - 1000 ml
Art. nr. GY-FC-1000
De Gyeon Gyeon Q²M FabricCleaner is een krachtige oplossing voor het grondig reinigen van stoffen bekleding en textiele oppervlakken in en rondom de auto. De formule is speciaal ontwikkeld om vuil, hardnekkige vlekken en ongewenste geuren effectief maar veilig te verwijderen uit vrijwel alle soorten stoffen. Denk hierbij aan stoelen, vloermatten, hemelbekleding en zelfs cabriodaken. Dankzij de diep reinigende werking krijgt het interieur weer een frisse en verzorgde uitstraling, terwijl de stof schoon en klaar wordt gemaakt voor bescherming met de Gyeon Q² FabricCoat.
De Q²M FabricCleaner is bijzonder veelzijdig in gebruik en kan op meerdere manieren worden toegepast. Gebruik het product als een snelle eenstapsreiniger in combinatie met een borstel en/of microvezeldoek voor reguliere vervuiling, of zet het in als effectieve voorspray bij nat reinigen met een extractor of afzuigstofzuiger voor diepere reiniging van sterk vervuilde stoffen oppervlakken. De formule laat geen plakkerige resten achter en helpt om vuil los te weken zonder de stof aan te tasten.
Naast het reinigen bereidt de cleaner het textiel optimaal voor op een beschermende coating. Door oude vervuiling en resten uit de vezels te verwijderen, kan een product zoals Q² FabricCoat beter hechten en langduriger presteren. Hierdoor blijft het textiel langer schoon en beter beschermd tegen nieuwe vervuiling en vocht.
Product number: GY-FC-1000
  • Inhoud: 1000ml
  • Geschikt voor alle stoffen
  • Voorbereiding voor coating
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
EUH208: Contains linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadieen-3-ol; dl-linalool (LINALOOL), (R)-p-mentha-1,8 -dieen; d-limoneen (LIMONENE). May produce an allergic reaction.
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Corrosion: Corrosive
  • Spray de Q²M FabricCleaner rijkelijk op het te behandelen oppervlak
  • Beweeg met de Q²M Leatherbrush in cirkelvormige bewegingen op het oppervlak
  • Veeg het residu weg met Q²M BaldWipe
  • Herhaal indien nodig
  • Bij lichte vervuiling spuit je de Q²M FabricCleaner op een microvezeldoek
  • Bij sterke vervuiling Q²M FabricCleaner met een borstel aanbrengen en met een afzuigstofzuiger verwijderen
Nee, de Q²M FabricCleaner in de 1000ml fles is "Ready to Use" (RTU). De formule is al perfect afgestemd op een effectieve reiniging zonder dat het de vezels beschadigt. Spray het direct op het oppervlak of op een borstel en je kunt aan de slag.
De FabricCleaner heeft een frisse, schone geur die niet overheersend is. Na het drogen laat het een neutraal en fris ruikend interieur achter zonder chemische bijsmaak.
Deze reiniger is veilig voor alle soorten textiel in en om de auto. Denk aan stoffen stoelbekleding, vloermatten, de hemelbekleding en kofferbakbekleding. Daarnaast is het een uitstekende reiniger voor stoffen cabriodaken om diepgetrokken vuil en groene aanslag te verwijderen.
Effectieve, makkelijk te gebruiken fabric cleaner: verwijdert vlekken, verfrist stoffen en sneakers, ruikt prettig en overtreft vaak andere merken — een betrouwbaar, veelzijdig product dat veel gebruikers als topkwaliteit bestempelen.
5 - 3 of 18 reviews
Wat ik van Gyeon gewend ben
Wat ik gewend ben van Gyeon. Gewoon erg goed spul. Ook voor in huis, en sneakers. Bankstel en 3 paar sneaker mee gedaan, en daarna in de Fabric Coat. Dan kan het weer heel wat aan.
Smotske - 28/05/2023
Goed voor oppervlakkig reinigen
Ik wist niet wat te verwachten van een stof reiniger. Heb hem gebruikt op een bank waarop een hond geplast had. Geen vlekken meer te zien maar geur komt terug desondanks inwerken met borstel op boormachine en afnemen met water van extractie stofzuiger
Sven - 01/05/2023
Werkt zoals beloofd
Makkelijk te verwerken, en maakt goed schoon.
Rico - 24/04/2023
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Koch-Chemie
Pol Star - bekledingsreiniger - 1000ml
  • Cleans textile, leather & alcantara
  • Preserves original protection
  • Leaves no water stains
  • Fresh, pleasant scent
  • € 13.12
    Dodo Juice
    Fibre Reviver Fabric and Suede Cleaner - 500ml
    • Speciaal ontwikkeld voor stoffen bekleding
    • Effectieve, milde reiniging
    • Kleurstofvrij om vlekken te voorkomen
    € 12.25
    Nearly sold out
    Valet Pro
    Classic Carpet Cleaner - 1000ml
    • Zeer geconcentreerde formule: 1:80 te verdunnen!
    • Geschikt voor gebruik met tapijtreinigers / extractors
    • Ook voor het reinigen van kunststof en rubber
    € 16.25
    Q²M FabricCleaner - 1000 ml in our blog
    How to Clean and Protect Your Convertible Top: The Ultimate Guide
    Driving top-down is the ultimate feeling of freedom, but your convertible top takes a beating. From green algae growth to stubborn bird droppings: how do you get that fabric roof back to mint condition?
