Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
| Product number | GYGLA10 |
| Residue-free | Yes |
| Safe for window film | Yes |
| Suitable for material | Glass |
- Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
- Wipe shortly after with a dry cloth.
- Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
1 wipe is voldoende!
Product aangekocht in de grote verpakking. Makkelijk te sprayen in een goede spray. Een keer uitwrijven. Droogt vanzelf op na een halve minuut.
Hele goed glas cleaner
Simpel gezegd, werkt zoals verwacht. Makkelijk en zuinig in gebruik. Gyeon heeft hele goede producten voor auto verzorging.
Heel goed
De ramenspray is een supper middel, maakt je ramen heel proper zonder strepen. en kan voor meerdere dingen dienen.
