Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
| Product number | GYGLA10 |
| Residue-free | Yes |
| Safe for window film | Yes |
| Suitable for material | Glass |
- Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
- Wipe shortly after with a dry cloth.
- Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
Favoriete glasreiniger
Fijne glasreiniger. Doet wat het moet doen: reinigt, laat geen strepen achter en heeft geen toegevoegde geurstoffen.
Net als de rest van Gyeon producten, doet gewoon wat ie hoort te doen.
Ruiten streeploos schoon
Het was even geduld hebben om dit product te testen door de weersomstandigheden. Vandaag aan de slag gegaan met eerst een wasbeurt vd auto. Toen was de binnenkant aan de beurt. Ik stond versteld van het resultaat, nog nooit was mij opgevallen hoeveel kleine krasjes er in je vooruit zitten van steentjes die rondvliegen door het verkeer, nu dus wel. Ramen zijn streeploos schoon. Ik heb zelfs mijn keukenraam er al mee gedaan, de rest zal er ook aan geloven. Ik gebruikte 3M doeken.
Moeiteloos en streeploos schone ruiten!
In combinatie met de Gyeon Silk Dryer microvezel doeken resulteert dit in schone, streeploze ruiten zonder enige moeite!
Tip: gebruik 1 doek voor het aanbrengen en spuit deze vochtig met het product. Je kunt vervolgens met een andere droge doek er overheen voor de laatste afwerking (maar vaak is het niet eens nodig).
Less is more in dit geval, dus zorg dat je het doek niet te vochtig maakt met het product.
Hier zijn zelfs de ruiten thuis mee schoongemaakt met hetzelfde eindresultaat!
