Foam Pro 2 handfoamer - 1250ml
Art. nr. 8.16.76
De IK Foam Pro 2 is een professionele handfoamer geschikt voor vele toepassingen. De fles is gemaakt van uitermate stevig HDPE-materiaal met een brede onderkant voor meer stabiliteit zodat deze minder snel om kan vallen.
De fles is semi-transparant zodat je goed kunt zien hoe vol deze nog is. Daarnaast is deze voorzien van een maatverdeling per 250 ml. Perfect om snow foams aan te brengen maar ook voor andere reinigingsproducten. Foam blijft beter plakken dan een spray en heeft daardoor een langere inwerktijd. De fles maximaal vullen tot 1250 ml.
Er worden standaard twee kapjes (rood en groen) meegeleverd om de handfoamer een kleurcode mee te geven. Zo zie je direct welk product er in de fles zit. Optioneel zijn er setjes beschikbaar met een rood/groen/blauw/geel kapje. Daarnaast worden er drie verschillende nozzles geleverd die de hoeveelheid foam bepalen en 10 reserve filters.
De professionele sprayer is chemisch resistent tegen veel chemicaliën, ligt goed in de hand en gaat lang mee.
De Foam Pro 2 is geschikt voor pH-neutrale producten, zuren en in beperkte mate alcoholische producten en zeer beperkt voor alkalische producten. Bij gering gebruik de sprayer altijd na gebruik doorspuiten met water. Sommige producten kristalliseren als deze opdrogen en kunnen een sprayer verstoppen.
Kijk bij twijfel of het product wat je wilt gaan gebruiken geschikt is voor deze handfoamer. Een overzicht vindt je in de brochure die je op deze pagina kunt downloaden.
Product number: 8.16.76
Goizper Group
Calle Antigua 4
20577 Antzuola, Spanje
Solid, easy-to-use hand foamer that produces thick, effective foam for wheels and spot-washing cars. Well built, comfortable to hold and compatible with common snowfoams. Best for wheels or quick jobs—needs occasional re-pumping and a larger size for whole-car use.
1 - 3 of 26 reviews
Geweldig apparaat
Deze mee besteld voor mijn buurman, Zelf had ik er al één. Buurman is er ook erg tevreden mee.
Marcel - 04/07/2026
Prima voor in de washbox
Prima om de auto in te foamen in de washbox.
Danny - 07/05/2026
Goed en teleurstellend.
Ik heb deze foamer gekocht met het idee om hem voor de hele auto te gebruiken. Dat redt je er niet mee, de wielen op zich prima, maar na ieder wiel moet het ding weer op druk gezet worden. Met een volle vulling 1250ml, haal je 4 wielen en je auto niet! Onderaan de streep, koop er een die minstens 3 keer de inhoud en capaciteit heeft, deze 3 tientjes zijn eigenlijk weggegooid, voor onze fietsen is het een uitstekend product! Verder heb ik niets dan lof voor de producten die carclean verkoopt!
Paul - 27/04/2026
IK Sprayers
Kleur identificatie kapjes voor IK Multi/Foam Pro
  • Set 4 van vier gekleurde kapjes
  • Voor IK Multi/Foam Pro
  • Rood, groen, geel en blauw
€ 5.25
Kwazar
Blue Venus Hand Foamer - 2000ml
  • Handfoamer voor het handmatig infoamen van je auto
  • Perfect voor pre-wash producten en foams
  • Zware kwaliteit en geschikt voor intensief gebruik
  • Voorzien van kijkstrip en maatverdeling
  • Geleverd met 3 verschillende foam opzetstukken
€ 28.59
Temporarily unavailable
Get stock notification
