Foam Pro 2 handfoamer - 1250ml
Art. nr. 8.16.76
De IK Foam Pro 2 is een professionele handfoamer geschikt voor vele toepassingen. De fles is gemaakt van uitermate stevig HDPE-materiaal met een brede onderkant voor meer stabiliteit zodat deze minder snel om kan vallen.
De fles is semi-transparant zodat je goed kunt zien hoe vol deze nog is. Daarnaast is deze voorzien van een maatverdeling per 250 ml. Perfect om snow foams aan te brengen maar ook voor andere reinigingsproducten. Foam blijft beter plakken dan een spray en heeft daardoor een langere inwerktijd. De fles maximaal vullen tot 1250 ml.
Er worden standaard twee kapjes (rood en groen) meegeleverd om de handfoamer een kleurcode mee te geven. Zo zie je direct welk product er in de fles zit. Optioneel zijn er setjes beschikbaar met een rood/groen/blauw/geel kapje. Daarnaast worden er drie verschillende nozzles geleverd die de hoeveelheid foam bepalen en 10 reserve filters.
De professionele sprayer is chemisch resistent tegen veel chemicaliën, ligt goed in de hand en gaat lang mee.
De Foam Pro 2 is geschikt voor pH-neutrale producten, zuren en in beperkte mate alcoholische producten en zeer beperkt voor alkalische producten. Bij gering gebruik de sprayer altijd na gebruik doorspuiten met water. Sommige producten kristalliseren als deze opdrogen en kunnen een sprayer verstoppen.
Kijk bij twijfel of het product wat je wilt gaan gebruiken geschikt is voor deze handfoamer. Een overzicht vindt je in de brochure die je op deze pagina kunt downloaden.
Product number: 8.16.76
Goizper Group
Calle Antigua 4
20577 Antzuola, Spanje
Solid, easy-to-use hand foamer that produces thick, effective foam for wheels and spot-washing cars. Well built, comfortable to hold and compatible with common snowfoams. Best for wheels or quick jobs—needs occasional re-pumping and a larger size for whole-car use.
3 - 3 of 26 reviews
Valt een beetje tegen
Had er gezien de video’s op Youtube wel wat hogere verwachtingen van maar misschien zijn die te hoog geweest. Qua lucht gauw leeg. Halve motorkap en ik moet alweer opnieuw pompen. Maar de prijs is er dan ook naar.
Ton - 16/05/2025
Tevreden mee
Gewoon een prima handfoamer. Handig als je geen beschikking kan hebben voor een foamlans. Gebruik hem met snowfoam erin altijd voor een wasbeurt. Werkt perfect voor een handfoamer. Goed product
A M - 23/03/2025
Pompen met dat ding
Ideaal de Foam pro 2. Ik gebruik hem zelf voor de wielkasten en de wat kleinere plekken. Pompen en spuiten maar
Alain - 09/02/2025
IK Sprayers
Kleur identificatie kapjes voor IK Multi/Foam Pro
  • Set 4 van vier gekleurde kapjes
  • Voor IK Multi/Foam Pro
  • Rood, groen, geel en blauw
€ 5.25
Kwazar
Blue Venus Hand Foamer - 2000ml
  • Handfoamer voor het handmatig infoamen van je auto
  • Perfect voor pre-wash producten en foams
  • Zware kwaliteit en geschikt voor intensief gebruik
  • Voorzien van kijkstrip en maatverdeling
  • Geleverd met 3 verschillende foam opzetstukken
€ 28.59
Temporarily unavailable
Get stock notification
