Foam Pro 2+ - 1250ml
De IK Foam Pro 2+ is een professionele handfoamer. IK Foam Pro 2+ beschikt over een meegeleverde adapter (persluchtventiel) waardoor deze foamer aangesloten kan worden op een compressor. Dat is heel handig, vooral voor de grote schoonmaakklus.
De fles is semi-transparant zodat je goed kunt zien hoe vol deze nog is. Daarnaast is deze voorzien van een maatverdeling per 250 ml. Perfect om snow foams aan te brengen maar ook voor andere reinigingsproducten. Foam blijft beter plakken dan een spray en heeft daardoor een langere inwerktijd. De fles maximaal vullen tot 1250 ml.
Er worden standaard twee kapjes (rood en groen) meegeleverd om de handfoamer een kleurcode mee te geven. Zo zie je direct welk product er in de fles zit. Optioneel zijn er setjes beschikbaar met een rood/groen/blauw/geel kapje. Daarnaast worden er drie verschillende nozzles geleverd die de hoeveelheid foam bepalen en 10 reserve filters.
De professionele sprayer is chemisch resistent tegen veel chemicaliën, ligt goed in de hand en gaat lang mee.
De Foam Pro 2+ is geschikt voor pH-neutrale producten, zuren en in beperkte mate alcoholische producten en zeer beperkt voor alkalische producten. Bij gering gebruik de sprayer altijd na gebruik doorspuiten met water. Sommige producten kristalliseren als deze opdrogen en kunnen een sprayer verstoppen.
| Product number | 8.16.78 |
| Additional features | Kompressor aansluiting |
| Spray pattern | Foam |
| Volume | Compact (≤ 2 Liter) |
Fijne Foamsprayer
Deze gekoppeld met de draagbare bandenpomp compressor en kan zo nonstop sprayen. Wel heb ik extra materiaal nodig. ik heb 2,5 flacon nodig voor mijn auto VW Tiguan. maar neem dit mee naar de wasbox met extra aangemaakte foamspray (Bild Hammer tough -less) en werkt super goed als combinatie.
Alleen is mij die extra bescherming voor de filter niet duidelijk, moet die er nu wel of niet opblijven zitten? En hebben de extra kleur nippels functie of is dat alleen om onderscheid te maken?
Verbetering tov foam pro 2
De Foam Pro 2 deed zijn werk al goed, maar voor een grote auto moet je erg veel pompen. De 2+ icm een accu bandenpompje is super. Je gebruikt minder product aangezien het nu mooier verdeeld door de constante hoge druk en je hebt geen lamme arm meer door het pompen!
De Perfecte Foamer
Ik heb deze foamer primair aangeschaft omdat ik graag mijn eigen pre-wash product (Bilt Hamber Touch-Less) wil gebruiken in de wasbox. Met een compacte accu compressor kan je eenvoudig je gehele voertuig dekken.
