Incredimitt Wash Mitt
Na een lange ontwikkelperiode werd de Microfiber Madness Incredimitt in 2013 eindelijk geïntroduceerd. Uniek omdat deze mitt in Duitsland is ontwikkeld en daar wordt geproduceerd.
Extra dik en gemaakt van de hoogste kwaliteit microvezel met een speciale mix van normale en extra glijdende vezels zodat de Incredimitt nog gladder, en dus veiliger, over het lakwerk glijdt.
Aan de binnenkant voorzien van dik foam zodat er veel sop wordt opgenomen en een koordje aan de binnenkant om de mitt vast te houden zodat deze niet onbedoeld van je hand kan glijden. Gebruik de Incredimitt bij voorkeur met het bekende 2-emmer systeem: 1 emmer sop en 1 emmer met schoon water waar de mitt elke keer in uitgespoeld wordt voordat er opnieuw sop wordt gepakt.
Ook verkrijgbaar als spons en waspad: Incredisponge en Incredipad!
Geleverd in zip-lock zak om de mitt stofvrij te bewaren tot de volgende wasbeurt (nooit nat opbergen!).
Product number: MM-11
  • Formaat: 23cm lang en 18cm breed
Microfiber Madness
In der Marschbach 3
65529 Waldems, Duitsland
A large, soft and high-quality wash mitt that soaks up lots of water and soap, glides smoothly over paint, traps dirt safely and is durable—highly recommended for efficient, scratch-safe washing (note: may feel large for small hands).
5 - 3 of 46 reviews
Top kwaliteit washandschoen.
De wash Mitt van microfiber madness is echt een aanrader! Deze superzachte washandschoen houdt echt superveel water en zeep vast wat zorgt voor een goede geleiding over de lak, water druipt er ook niet gelijk uit wanneer je aan het wassen bent. Top product! Ik ben zéér tevreden.
Glenn - 08/04/2024
Goede mitt voor reuzenhanden
Dit is zeker een goede mitt om de auto te wassen, maar het is wel heel groot en dus heb je minder houvast op de mitt!
Alihan - 31/01/2024
Wash mit
Deze washmit gebruik ik om de auto mee te wassen.Deze neemt nog veel meer water en shampo op dan met de duim uitvoering.Dankzij de langerre verzels pakt die het vuil mooie op en glijd over de lak heen.Deze gaat wat strakker aan dan met de duim uitvoering dus deze blijft net wat beter zitten ook
Jurrian - 02/07/2023
Q²M Bathe
  • Pure, daily shampoo
  • pH-neutral
  • Contains no added oils, polymers, or waxes
  • Safe for wax, sealant, and coating
€ 17.99
Lavare shampoo
  • pH neutral shampoo
  • Safe for wax, sealant and coating
  • Works residue-free
  • Economical in use
€ 11,-
Favorite
Dodo Juice
Born to be Mild pH-neutral Detailing Shampoo
  • Pure shampoo zonder toevoegingen
  • pH-neutrale en veilige formule
  • Ook geschikt voor matte lakken
€ 6.99
Nearly sold out
Lavare shampoo - 250ml
  • Economical in use
€ 11,-
Microfiber Madness
Dry Me Crazy Drying Towel - 65x40cm
  • Extra dik en voorzien van zachte randen
  • Speciaal instructieblad meegeleverd
  • Ook verkrijgbaar in 40x40cm voor kleinere oppervlakken
€ 20.49
Microfiber Madness
Incredisponge Wash Sponge
  • Ergonomische "Bone" vorm
  • Extra dik foam voor maximale sopopname
  • Gemaakt van Incredimitt/Incredipad-vezels
  • Gemaakt in Duitsland
€ 13.25
Microfiber Madness
Incredipad Wash Pad
  • Groot formaat voor snel wassen
  • Dik foam voor extra sop
  • Extreem zacht & veilig
€ 14.49
Guanto Tricolore - Thick Wash Mitt
  • Stevige washandschoen met lange vezels
  • Sterk absorberend door geïntegreerde foamvoering
  • Inclusief gestikte middennaad voor meer draagcomfort
€ 17,-
Temporarily unavailable
Get stock notification
Microfiber Madness
  • Verkrijgbaar in diverse formaten
  • 1200 gram/²
€ 14.49
