Exterior
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Monello Doppino Doppio - The ultimate drying towel for a streak-free result
The Monello Doppino Doppio is a heavyweight in the world of car care, specifically designed for drying vehicles quickly and safely. Thanks to the unique 'twisted loop' structure and the high weight of 1100 grams per square meter, this towel absorbs a massive amount of water. This makes it possible to dry an entire car without having to wring out the towel in between. The double layer of microfiber creates a buffer that retains moisture and prevents water from dripping back onto the paintwork.
Due to the large size of 70x80cm and the soft finish, the towel glides over the surface with minimal friction. This significantly minimizes the risk of wash scratches (swirls). The Doppino Doppio is an essential tool for those striving for a perfect finish after every wash, where efficiency and paint safety are paramount.
| Product number | MDD0201 |
| Color | Red |
| Dubbelzijdig te gebruiken | Ja |
| Product form | Dryingtowel |
| Randloos ontwerp | Ja |
| Size | Large |
| Suitable for | Large vehicles |
| Thickness of the towel | Very thick |
| Type of fiber | Loop |
- Machine washable up to 40 degrees
- Do not use any fabric softeners
- Tumble dry on low temperature
Note: the towel releases it's color the first couple of washes
Flink absorberende droogdoek die wel enorm kleur afgeeft
De droogdoek bevat dus eigenlijk simpelweg 2 handdoeken in 1 waardoor ie behoorlijk veel water absorbeert.
Heb m'n E-klasse station er helemaal mee kunnen afdrogen zonder ook maar iets te hoeven uitwringen oid.
Enige wat ik wel een noemenswaardig nadeel vind is dat ie (iig de eerste keer) enorm kleur afgeeft bij 't wassen.
Een zooi witte doeken die ook in die was zaten zijn nu dusdanig roze dat die op hun beurt ook weer kleur af hebben gegeven in een 2e was.
Geen probleem met de spullen die erbij in de was zaten, maar was deze niet samen met de trouwjurk van je vrouw, want dan ga je serieuze problemen krijgen.
Droogt perfect
Na het wassen van mijn auto ^(BMW 3 serie sedan) de Doppino Doppio gebruikt om af te drogen en ik heb enkel deze droogdoek gebruikt, neemt het water perfect op! Zeker een aanrader.
Droogt goed!
Mooie grote droogdoek welke prima een forse station kan drogen. Droogt ook snel weer aan de lucht.
