- Geschikt om krassen tot 1500 grit te verwijderen
- Voor gebruik op 125mm backing plates
- Voor roterende- en excentrische polijstmachines
This Foamed Wool Cutting Pad has patented nanofoam particles that are put into the roots of the wool fibers, it prevents accumulation and adhesion of the polish in the pad itself. The original structure of the wool will also be retained longer due to the nanofoam! The pad polishes like a wool pad, but gives a finish like a foam pad. This pad thus combines the advantages of both types. The structure of the Foamed Wool Cutting Pad is denser and firmer than other wool pads, and the pad is fluffs less. Suitable for removing scratches up to 1500 grit without haze or buffer marks.
*This pad is custom made and optimized for use on 125mm backing plates. For both rotating and excentric (Dual Action) machines. Very suitable for the DAP500 for even more cuttingpower!
Cuttingfactor: 6/6
| Product number: | 101648 |
- Suitable to remove scratches up to 1500 grit
Mixed reviews: some users praise this wool pad for delivering excellent polishing results, good durability when used carefully, and easy cleaning. Others report persistent shedding, rapid wear or loss of velcro, and inconsistent quality; outcomes depend on use, care and product variation.
1 - 3 of 6 reviews
TOP pad
Had nog geen woolpad en met een bestelling meegenomen. Korte tijd later een VW polo in het rood waarvan de eigenaar niet wist wat onderhoud was :-( maar Raffini Mezzo echt fantastisch resultaat behaald.
Reeds 2 maal gebruikt. Pluist een beetje maar werkt uitstekend icm Veloce! Uitwassen is ook niet zo moeilijk.
Niet overtuigd
Slechte pad voor dat geld,na een half uur hooguit polijsten liet de velcro los van de vacht en niet een klein stukje maar vanuit uit midden ong 70 % van het oppervlak.Ik stuurde een mail naar carclean en dit was het antwoord Beste Lou, Meestal overbelasting van de pad (te warm, te nat, teveel polijstmiddel, wassen met APC of teveel wasmiddel enzovoorts). Hartelijke groeten, Carclean.nl Tim Struijs Dag 12 euro
