Maestro Car Dryer
Art. nr. MMB0201
4.8 (35)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
With the Maestro Car Dryer, it’s possible to dry your car truly non-contact. This prevents the creation of smudges or swirls during the drying process. The Maestro is a highly efficient and powerful blower in a compact size with adjustable blowing power. At the highest setting, the blower reaches wind speeds over 300 km/h. Fragile parts? Simply set the blower on a lower setting with the infinitely adjustable speed knob. The Maestro is also ideal for drying rims, chinks, sills, grilles and more! This prevents dried water droplets from causing stains.
Two different nozzles are included, one round and one flat. The tips of these are protected with a flexible edge. You connect them to the 5-meter long hose! The hose is flexible and can be stored very compactly in the included Monello carrying bag. The hose can get very hot and is equipped with a soft grip to hold the hose without problems. The tips are fixed with a bayonet connection.
With the undercarriage with wheels, the Maestro is easy to move around.
Product number MMB0201
Veiligheid
  • Alleen gebruiken op 230 V geaard stopcontact (max. 16 A)
  • Niet in de regen of bij plassen gebruiken
  • Begin altijd op lage snelheid
  • Laat apparaat eerst afkoelen voor opbergen
In gebruik
  1. Sluit slang en nozzle aan met bajonetaansluiting
  2. Steek stekker in en zet blower aan
  3. Regel luchtstroom met draaiknop
  4. Schakel verwarming in voor snellere droging (± 46 °C)
  5. Begin bovenaan en werk systematisch naar beneden
  6. Gebruik platte nozzle voor panelen, ronde voor details
Onderhoud
  • Filter regelmatig schoonmaken (wasbaar)
  • Nozzles en slang droog bewaren
  • Na gebruik netjes oprollen
Op de hoogste stand haalt de blower windsnelheden boven de 300 km/h, dat is drie keer zo krachtig als een orkaan!
Ja, de Maestro heeft een traploos instelbare blaaskracht. Zo pas je de kracht eenvoudig aan kwetsbare onderdelen of voor maximale snelheid aan.
Ja, de Maestro heeft een losse verwarmingsfunctie tot 46 °C, waardoor je je auto nog sneller droogt.
Ja, je kunt losse onderdelen zoals de slang, aansluitstukken, filters of het complete apparaat verkrijgen.
Ja, binnen kun je de hele auto contactloos drogen. Buiten is het minder handig: de kans is groot dat het water opdroogt voordat je alles hebt gedroogd.
Het filter gaat lang mee en kan meestal worden schoongemaakt met een blazer. Vervangen is alleen nodig als het filter stuk is.
Ja, met het onderstel met wieltjes kan je de blower eenvoudig verplaatsen. De 5 meter lange slang is flexibel en compact op te bergen, met een zachte greep voor comfortabel gebruik.
Er worden twee meegeleverd: een ronde en een platte. De tips zijn beschermd met een flexibele rand en worden vastgezet met een bajonetaansluiting.
Geweldig
Geweldig apparaat. Extreem krachtig. Goed warm. Het droogd een auto vlot. Het kan wielkasten schoonblazen (2 kilo zand op de vloer).
Een raam streeploos schoon.
Bijna geen doek meer nodig.
Scheelt mij 15 minuten werk.
Boi - 10 August 2019
Handzaam en krachtig kwaliteitsapparaat
Voor zijn kracht een handzaam apparaat met een lekker lang snoer.
Vooral op beschermde lak (wax of coating) uiterst effectief.
Maar ook in andere gevallen blaast de Maestro vocht goed weg.
RedCat - 29 July 2019
Service producten
Flexible replacement hose for the Monello Maestro - 5m
  • Replacement hose for Maestro Car Dryer
  • Easy to attach
  • Good size length
€ 40,-
Temporarily unavailable
Get stock notification
Maestro Nozzle-Flat
  • Replacement nozzle for the Maestro Car Dryer
  • Tips with flexible edge
  • Bayonet connection
€ 5,-
Maestro Nozzle-Round
€ 5,-
Maestro luchtslang connector met handvat
  • Upgrade voor Monello Maestro
  • Specifiek ontworpen pasvorm
  • Voorzien van linkse draad
€ 8,-
Nearly sold out
  • Geen drukverlies
  • Stevig
  • Snelkoppeling
€ 3,-
Nearly sold out
Blogs about this product
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash Tested! Exterior
5 min read
A pH-neutral product that works as a wheel cleaner, pre-wash, rinseless wash, and bug remover? We put Bilt-Hamber Phat-Neut through extensive testing, and some of the results were surprising.
polijstmachine, slijpapparaat, kledingmendel, gereedschap, elektrisch polijsten Tim
