Only this week 20% off on insect removers!
Monello Lancia Foam Lance - Nilfisk Nieuw
Art. nr. MLLCNEW
Monello Lancia Foam Connector for Nilfisk pressure washers with the newer type of connector. With this attachment you can easily connect your lance to your Nilfisk pressure washer.
Product number: MLLCNEW
  • Inhoud fles: 1000ml
  • Geleverd met 1.1 en 1.25 mm sproeiers
  • 360° functie
  • Verkrijgbaar voor vrijwel elke hogedrukreiniger
  • The Lancia Foam Lance comes pre-installed with a 1.1 mm nozzle. If your pressure washer shuts off or stalls, switch to the included 1.25 mm nozzle. This can easily be done with a flathead screwdriver. You can see how to do this in the video below:
    Changing the nozzle
  • Screw the chosen connector onto the foam lance. Hand-tight is sufficient. Depending on the connector used, make sure the wings are in the correct position so that the lance sits straight on the spray gun.
  • Attach the included pickup tube under the red cap. This will draw the liquid during foaming.
  • Fill the bottle with your foam mixture in the correct ratio, and use warm water for better blending.
  • After use, rinse thoroughly with clean water. Remove the bottle and run clean water through the lance for at least 30 seconds to flush the internal filter.
Ja. De meshfilters zorgen voor het mengen van water, lucht en product om schuim te maken. Na verloop van tijd kunnen ze verstopt raken door residu, en dan kun je ze eenvoudig vervangen. Los verkrijgbaar.
Zeker. We hebben losse HDPE-flessen beschikbaar, zelfs met een dop zodat je mengsel schoon en lekvrij bewaard blijft.
Ja, alle foams werken met deze lans. De HDPE-fles is bestand tegen vrijwel alle reinigingsmiddelen en gaat veel langer mee dan PET-flessen.
  1. Een HDPE-fles (stevig, zuur- en zoutbestendig, scheurt niet)
  2. Betere stabiliteit, zodat hij niet snel omvalt
  3. Eenvoudig verstelbare straal (horizontaal of verticaal)
  4. Instelbare mengverhouding met de knop bovenop
High-quality, durable foam lance producing thick, long-lasting foam, easy to fit and adjust, efficient and economical in use — a must-have upgrade for thorough, safe car pre-washing.
13 - 3 of 50 reviews
Toppie
Zeer fijne en degelijke foamlans. Op aanraden van Carclean gekocht voor mijn Kärcher K4. Werkt subliem, gebruik hem iedere wasbeurt voor mijn auto’s. Valt niet om en werkt perfect icm de Pistola Corta en de Monello Foam. Aanrader!
Charles - 30/11/2024
Prima spul! Maar wat zijn de verhoudingen?
Blij met deze lans. Vanmiddag voor het eerst gebruikt en is een hele verbetering ten opzichte van de oude faam lans. Maar wat is de verhouding voor een redelijk vervuilde auto? Er kan 1000ml water in en ik had 'm vanmiddag daarna afgetopt met foam. Dus zeg maar 10:1000? Wellicht iets te dun. Dus 900ml water en de rest met foam? Wat kan ik aanhouden?
Edwin - 03/08/2024
Antwort des Online-Shops: De verhouding kan verschillen per foam. Voor de Monello Artico Magico is dat 1:10 tot 1:4 (licht tot zware vervuiling). 1:10 houdt in 1 deel product en 10 delen water. 50ml foam met 500ml water. Je hoeft de foamlans zeker niet helemaal vol af te vullen. Vaak is 300-500 ml mengsel meer dan voldoende om aan te maken.
Top foamer
Gebruik deze foamlans van Lancia met een AVA P60, fantastisch ding. Ook een aan mijn vader cadeau gedaan. Krijg vaak positieve vragen van voorbijgangers/buren als ik mijn auto heb ingeschuimd.
Robin - 22/07/2024
  • Let your car disappear with a thick foam layer
    Foam canon
Fits your setup
Available with multiple connectors
The Monello Lancia Foam Lance is available with a wide range of connectors, making it compatible with almost any pressure washer. Whether you’re using a Kärcher K-Series, Nilfisk, Kränzle, Bosch or another popular brand, there’s a version that fits your machine perfectly. No need to struggle with universal fittings or complicated adapters—just choose the version that matches your setup and you’re good to go. Simple, efficient, and tailored to your detailing gear.
Foam party alert
Thick and clingy foam
What really sets this foam lance apart is the impressively thick foam it produces. By precisely mixing air, water and shampoo, it creates a creamy lather that clings to your vehicle’s surface. This helps to effectively loosen dirt and grime before you even touch the paint with a wash mitt. A proper pre-wash starts with a rich foam layer, and that’s exactly what the Monello Lancia delivers. It’s not just more effective—it also makes washing your car way more fun.
Tough and clever
Durable 1L bottle with measurements
The included 1-liter HDPE bottle is not only tough, but also cleverly designed. With a clear measurement scale on the side, it allows you to easily and accurately mix the right shampoo-to-water ratio. This helps avoid waste and ensures optimal foam every time. Made from high-quality HDPE material, the bottle is built to withstand strong chemicals and frequent use. Whether you're working with heavy-duty foams or gentle shampoos, this bottle is ready for the job.
Service producten
Lege fles met dop voor Monello Lancia Foam Lance
  • Semi-transparent
  • HDPE bottle
  • Contains convenient measuring scale
  • Wide filling opening
€ 8.99
Lancia 2.0 Mesh filter
  • Replacement filter
  • Handy to have as a spare filter
€ 5.99
Lancia 2.0 Connector aansluiting
  • Replacement connector
€ 9.99
Last chance
Dodo Juice
Snow Commotion Snow Foam Cannon
  • Foamlans voor hogedrukreinigers
  • Op meerdere manieren instelbaar
  • Met snelsluiting
  • Inclusief stevige 1L-fles
  • Met Kärcher K-series connector
  • Professionele kwaliteit
€ 57.99
Has been discontinued
AVA
Premium Foam Cannon Bundle
  • Premium foamlans
  • Geleverd met 3 bekers en 2 deksels
  • Meerdere maatverdelingen
€ 69.99
Last chance
AVA
Premium Foam Cannon
  • Premium foam cannon
  • Geleverd met brede 600 ml beker
  • Ook voor de meeste liter en halve liter flessen foam
  • Gemakkelijk in te stellen
€ 39.99
Monello Lancia Foam Lance - Nilfisk Nieuw in our blog
