Nastro Masking Tape 19mm
Art. nr. MNT0101
4.7 (7)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
The Monello Nastro Masking Tape is made of Japanese washi paper. Washi paper is a special kind of paper made in Japan. Washitape has many advantages over standard crepe tapes. Washitape is thinner, which makes it much easier to polish along the tape and much sharper lines and curves can be made. The Nastro Masking tape does not leave adhesive residue and is more resistant to UV rays.
Thanks to the reinforced backing, Monello Nastro Masking Tape has a high tear resistance. The special acrylic adhesive ensures strong adhesion even on damp and/or rough surfaces without leaving adhesive residues. Ideally suited for masking fragile and sensitive areas, both interior and exterior. Indispensable for every polishing session!
Product number MNT0101
Elke rol Monello Nastro Masking Tape bevat maar liefst 50 meter tape. Hierdoor doe je, ongeacht de breedte die je kiest, erg lang met een rol en kun je er meerdere voertuigen volledig mee afplakken.
Nee, dat is een van de unieke eigenschappen van de speciale acryl lijmstof. De Nastro tape heeft een uitstekende initiële hechting en blijft, in tegenstelling tot gewone tape, ook goed zitten op licht vochtige, ruwe of poreuze ondergronden (zoals bumpers en rubbers).
Zeker. De acryl lijmlaag is mild genoeg om gebruikt te worden op kwetsbare en gevoelige interieurdelen. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken om lederen stoelranden af te schermen als je het plastic van de middenconsole gaat reinigen, of om delicate displays af te plakken.
Als de tape ergens lastig blijft plakken, komt dat bijna altijd door achtergebleven siliconen, dressings of vette ruitensproeierolie op dat specifieke onderdeel. Neem het rubber of kunststof vooraf heel even af met een lakreiniger of ontvetter, waarna de tape perfect zal hechten.
Ja, Monello Nastro is uitstekend bestand tegen zowel de wrijvingshitte van polijstmachines (Dual Action en Rotary) als tegen UV-straling. De lijmlaag bakt niet vast aan de ondergrond, waardoor je de tape na een intensieve polijstsessie nog steeds in één vloeiende beweging moeiteloos verwijdert.
Elke maat heeft zijn eigen specialiteit tijdens het detailen:
  • 19 mm (Smal): Perfect voor het fijne precisiewerk, zoals dunne rubberen raamranden, koplampcontouren, emblemen en de lakstroken (pianolak) tussen de autoruiten.
  • 25 mm (Medium): De ideale allrounder voor de meeste deurklinken, ruitensproeierkoppen en gemiddelde kunststof strips.
  • 38 mm (Breed): Ideaal voor grotere oppervlakken die je wilt beschermen, zoals brede kunststof wielkastranden, cabriodaken of grotere rubberen delen op bumpers.
Het afplakken heeft twee belangrijke redenen:
  • Bescherming: Polijstpads kunnen onherstelbare schade (witte vlekken of brandplekken) veroorzaken op ongespoten kunststof bumpers, rubberen raamlijsten en logo's.
  • Schoon werken: Het voorkomt dat er polijstpasta in de kieren, naden en rubbers van de auto terechtkomt, wat achteraf heel lastig te verwijderen is.
Traditionele crêpe tape is dik, scheurt snel in bochten en laat vaak hardnekkige lijmresten achter die door de warmte van het polijsten inbranden. Monello Nastro is gemaakt van Japans washipapier. Dit materiaal is ultra-dun, waardoor je veel strakker langs de randen kunt polijsten, is extreem scheurbestendig en laat gegarandeerd geen lijmresten achter.
Fijnste tape tot nu toe
Tot nu toe echt de fijnste tape om mee te werken, niet alleen voor de auto. Laatst een stuk ruim 3 weken op een geschilderde traptrede laten plakken en kwam zonder moeite (en zonder verf mee te nemen) weer los.
Echt top :)
Pascal - 9 March 2020
Colad
Aqua Dynamic Maskeertape
  • Perfect voor het afplakken van diverse oppervlakken
  • Laat geen lijmresten achter
  • Is extra waterbestendig
€ 2.49
Q²M Masking tape
  • No adhesive residue
  • High precision
  • Premium quality
€ 2.99
Offer
Colad
Fine Line Tape - 55 meter
  • Extra smalle tape voor scherpe randen en logo's
  • Laat geen restjes achter
  • 3 of 6 mm breed/ 55 meter lang
€ 7.49
Blogs about this product
