Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Schrikken
Dit is voor mij de eerste keer dat ik een iron remover heb gebruikt en het was enorm schrikken hoe paars het werd rondom mijn velgen. Resultaat is top en ik raad de Monello non-ferro aan iedereen aan.
Dave - 22 February 2026
Werkt top!
Op basis van het kijken van de Youtube videos heb ik deze besteld. Monello staat ook wel bekend als een proim merk volgens mij.
Een 'Nieuwe' auto die ik gekocht heb had denk ik al enkele jaren geen goede wasbeurt meer gehad. De Monello non ferro werkt als een tierelier. Na meerdere keren inspuiten en afspuiten en aan het einde nog even met de borstel schrobben was allee aangekoekte remstof er zo af.
Wel ga je met sterk vervuilde velgen veel gebruiken, spijt dat ik niet direct een grotere hoeveelheid gekocht heb,
Één puntje van kritiek, de spuitmond is niet echt aan te passen en er komt een best harde straal uit die alle kanten op spat. Helaas geen meer nevelende stand.
Tom - 20 February 2026
Wat een fijn product!
Krachtige en betrouwbare reiniger tegen vliegroest en remstof. Werkt snel, laat duidelijk paars zien waar het vuil zit en is veilig voor lak en velgen. De geur is wat sterk, maar het resultaat maakt dat ruimschoots goed. Zeker een aanrader voor regelmatig onderhoud.
Jelle - 23 January 2026
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
