Enhancing and restoring
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
| Product number | MNF0105 |
| Acid-free | Yes |
| Additives | Iron remover |
| Cleaning power | Strong |
| Colors Purple | Yes |
| Consistency | Liquid |
| Viscosity | Medium |
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Goed spul, ruikt niet lekker
Goed spul, kleurt inderdaad de vieze onderdelen. Ideaal om te checken of je correct de velgen hebt gepoetst. Ik heb helaas zwarte velgen, waardoor het minder goed zichtbaar is. Gebruik het wel in open lucht. Het ruikt niet zo lekker en draag handschoentjes, dat spul aan je handen ruik je nog wel eventjes.
Top product
Dit product is een zeer goede velgenreiniger voor het verwijderen van remstof en vuil.
Werkt super
Fijne iron remover, insprayen op niet al te natte lak na het wassen. Heractieveren met een vochtige doek of mit.
Na het insprayer zie je gelijk het werkende resultaat.
