Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Top spul
Nu op meerdere velgen van diverse auto’s gebruikt en dit werkt echt heel erg goed. Remstof als het niet al te lang is blijven zitten lost goed op. Met een detailbrush nog goed in te borstelen om nog meer vuil los te weken.
Marco - 28 September 2024
Duurzaam
Zeer goed product heb weinig nodig voor het juiste resultaat
Robin - 15 September 2024
Super
Werkelijk super middel! Het aroma valt naar mening wel mee voor een dergelijk product. Vooral fijn day het vrij van zuren is en dus niet gelijk brandblaren hebt mocht het onverhoopt op de huid komen. Ik had een half litertje gekocht maar de volgende fles wordt een liter.
Pieter-Bas - 13 September 2024
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
