Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Werkt simpelweg fijn en goed
Ik heb het eerst gekocht om m’n velgen te reinigen, niet wetende dat het juist ontworpen is om je lak van je auto van ijzerdeeltjes te ontdoen. Na de uitgebreide en zeer goede filmpjes op YouTube van de Clean Riders had ik er alle vertrouwen in. Ik zag op een donkerblauwe auto niet duidelijk de paarse kleur maar man wat ruik je dat spul goed.
Dennis - 17 July 2024
Schone velgen
Monello Non-Ferro werkt super, na eerst mooi paars te worden glimmen de velgen de zon weer tegemoed. Super spul.
Michel - 14 July 2024
Shiney wheels
Ik gebruik dit product al sinds dag 1 dat ik begon met het schoonmaken van mijn eigen auto's met de hand.
Dit product is makkelijk in gebruik en doet wat het moet doen zonder moeite.
De geur wen je vanzelf aan, maar de werking is echt top.
Van licht vervuilde tot zwaar vervuilde wielen, niks is een echte uitdaging.
Damian - 11 July 2024
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
