Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Monello Velgenreiniger
Wat een geweldig goede velgenreiniger is dat. Ook de remklauwen worden zelfs als nieuw. Een echte aanrader. Heel gebruiksvriendelijk en verneveld goed.
Ron - 4 May 2023
dhr
Kan helaas nergens het verbruik vinden, dus lastig bestellen dan, dit geldt voor de meeste artikelen en dan bestel je maar genoeg! Niet erg economisch.
N. - 24 April 2023
Goede velgenreiniger
Meerdere velgenreinigers geprobeerd, waaronder die van Meguiars. De de Non-Ferro van Monello overtreft deze zeker. Even inspuiten, paar minuten wachten, kleine detailing brush erbij en je velg is nog nooit zo schoon geweest. Top product, ik stap nooit meer over.
Robin - 23 March 2023
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
