Enhancing and restoring
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
| Product number | MNF0105 |
| Acid-free | Yes |
| Additives | Iron remover |
| Cleaning power | Strong |
| Colors Purple | Yes |
| Consistency | Liquid |
| Viscosity | Medium |
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
zeker een goede iron remover op 1 punt na
werkt goed en is veilig voor lak en velgen
wel moet je alsnog voor hardnekkig remstof deze iron remover i.c.m een velgenborstel gebruiken
Non Ferro Iron-remover Monello.
Nog niets beters gevonden op dit gebied,ik gebruik het eigenlijk alleen als het aangevreten is door vuil een remaanslag.
1 van de auto's staat op wit gecoat staal,die moeten natuurlijk wel netjes blijven,na behandeling wel een behoorlijk sealer op de velgen aanbrengen.
Het goedje is ook prima voor je plaatwerk als het echt schoon moet maar bedenk dan wel dat je je bescherming opnieuw moet opbouwen.
Superspul!
nieuw setje velgen zaten vol ijzerdeeltjes. Ingespoten en Morello Non Ferro en sloeg gelijk paars uit. Bewerkt met een kwastje en de hardnekkige delen behandeld met non ferro en klei. Velgen zagen er daarna bijna als nieuw uit
