Enhancing and restoring
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
| Product number | MNF0105 |
| Acid-free | Yes |
| Additives | Iron remover |
| Cleaning power | Strong |
| Colors Purple | Yes |
| Consistency | Liquid |
| Viscosity | Medium |
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Prima velegenreiniger
Doet goed z´n werk, echt een aanrader. Zuinig in gebruik, een beetje is al genoeg voor licht bevuilde velgen.
Hét product tegen remstof
Super mooi product. Kan nu mijn velgen (en banden) veel sneller schoon van remstof krijgen dan met enkel een simpele borstel. In combi met de Iron Remover gebruik ik ook nog de EZ Detail brush om zeker te zijn dat de velg schoon wordt. Maar dit spul helpt al heel veel en tast de velg niet aan. Ook zorgt het ervoor dat de remstof die op de rubberen voorbanden zit weggaat.
Superproduct
Heel tevreden van, vluchtig de velg reinigen, sprayen pet de fles even laten intrekken en dan met de hoge druk reiniger alles er af! Top! Niet meer schrobben!
