Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Stinkt maar werkt super
Product stinkt zoals veel van de ander merken, maar werkt prima velgen krijg je er goed mee schoon.
Als je niet tegen de geur kan doe het buiten. daarna even afspoelen met drukreiniger en even na wassen heb je weer super schone velgen.
Patrick - 13 November 2020
hr.
stinkt inderdaad behoorlijk, maar nog nooit zo makkelijk zulke schone velgen gehad, natuurlijk buiten gedaan dan heb je echt niet zo'n last van de geur, met de hoge druklans afgespoten en ze zien er als nieuw uit, even nagewassen met shampo en het resultaat mag er zijn, super spul.
jaap - 27 October 2020
Doet het echt!
Uiteraard sceptisch na get zien van een filmpje. Maar het is echt een topproduct. Daar waar jaren lang de wasstraat en zelf reinigen met borstels e.d. niet meer hielp, heb ik nu 2 bijna nieuwe velgen. Nog 1x behandelen voor de laatste kleine plekjes. Ik had voor en na foto’s moeten maken!
Rob - 18 October 2020
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
