Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Goed spul, stinkt wel
Titel zegt eigenlijk het meeste. Ik gebruik dit product op de meeste auto's en ondanks de stank van rotte eieren, blijf ik het toch kopen, in combinatie met een wheel brush gebruiken en je krijgt echt top resultaat.
Mika - 20 May 2020
Fijn goedje!
Werkt effectief zoals het moet doen, spraykop verbruikt echter veel. 2e laag aanbrengen voor het grove werk en de binnenkant de velgen met een velgenborstel meepakken voor een optimaal resultaat!
Dennis - 19 May 2020
Non Ferro werkt écht !!!
Ik kocht non ferro op advies van zoonlief om de lichtmetalen velgen van enkele wagens mooi te houden. Ik had een restje gekregen en het uitgetest. Als het product begint te werken kleurt het paars en dat is een goeie indicator van de (soms) onzichtbare vervuiling. Ik heb al veel velgenreinigers leeggespoten en die werken zo goed als niet als je ze met non ferro vergelijkt. Mijn container bevatte een dikkere vloeistof dan de spray van mijn zoon en rook ook duidelijk minder sterk. Eens navragen of de formule aangepast werd. De werking is écht uitstekend. De bruin geworden kunstofdeksels van mijn 16 jaar oude wagen zagen er na een niet intensieve schrobbeurt voor 90% nieuw uit, voldoende om hem aantrekkelijker te maken voor verkoop. Op de andere lichtmetalen velgen heeft het product minder werk, want die zijn maar een paar jaar oud, maar toch merk je dat het poetsen veel eenvoudiger en efficiënter is. Zelfs de bruine schijn op de banden verdwijnt er mee. Je kan de werking wat verlengen door wat water op de velgen te sproeien als de non ferro dreigt op te drogen. Gedaan met de sleur van het schrobben !!!
Peter - 18 May 2020
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
