| Product number: | MPD0250 |
| Can be used as claylube: | Yes |
- Does not contain solvents
Gebruik als detailer
- Schud de fles goed voor gebruik.
- Spray 1–2 keer direct op het oppervlak of op de microvezeldoek.
- Veeg de vervuiling voorzichtig weg met de doek.
- Draai de doek regelmatig naar een schoon deel om strepen te voorkomen.
- Wrijf na met de droge kant van de doek voor een streeploos resultaat.
- Zorg dat het oppervlak schoon is van grovere vervuiling (wassen).
- Spray ruim Perfetto op het paneel.
- Gebruik de klei met lichte druk en laat deze soepel over het oppervlak glijden.
- Voeg indien nodig extra spray toe om altijd voldoende smering te behouden.
- Droog het paneel na met een schone microvezeldoek.
Gebruik als drooghulp
- Spoel de auto grondig af na het wassen.
- Spray een lichte nevel Perfetto op het natte oppervlak.
- Droog het voertuig met een droge, pluisvrije droogdoek.
- Perfetto vermindert wrijving en helpt watervlekken voorkomen.
- Spray een lichte nevel direct op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek (zoals de Monello Peluche Verde).
- Wrijf het product zonder druk uit over het oppervlak om het vuil op te nemen.
- Keer de microvezeldoek om naar de schone, droge zijde (of gebruik een tweede droge doek) en wrijf het paneel lichtjes op tot een streeploze hoogglans.
Perfetto is een multifunctionele "quick detailer". Het is ontworpen om licht, vers vuil snel van de lak te verwijderen zonder dat je de hele auto hoeft te wassen. Het is het ideale product voor het veilig verwijderen van:
- Vingerafdrukken en stof na een show of een ritje
- Verse vogelpoep, insectenresten en boomhars
- Lichte watervlekken en kalkstrepen na het wassen
- Residu van polijstmiddelen of waxen die moeilijk af te nemen zijn
Ja, Perfetto is een echte allrounder. Het kan veilig gebruikt worden op lakwerk, velgen, chroom, rubber en ongelakt kunststof (het slaat niet wit uit). Ook op autoruiten werkt het uitstekend om lichte vlekken te verwijderen zonder een vette waas achter te laten.
Nee, Perfetto is een puur reinigend en glansversterkend product. Het bevat geen toevoegingen van wax, siliconen, polymers of vullers (fillers). Het grote voordeel hiervan is dat het absoluut geen vette laag of vlekken achterlaat en de bestaande wax-, sealant- of coatinglaag op geen enkele manier beïnvloedt of opsluit.
Ja, absoluut! Doordat Perfetto extreem glad is en geen waxen bevat, is het een uitstekend en veilig glijmiddel voor gebruik in combinatie met een reiniingsklei (zoals de Monello Dolce Verde). Het zorgt ervoor dat de klei soepel over de lak glijdt zonder de klei aan te tasten of af te breken.
11 - 3 of 56 reviews
Fijn spul, vreemde geur?
Ik gebruik perfetto al echt heel erg lang, en het is daardoor mijn favoriete detailer spray. Maarrr, mijn vorige flesje was laatst op en dus ging ik even langs voor een nieuwe! Tevreden ging ik met een nieuwe fles naar huis, en gelijk bezig met m'n auto. Tot ik opeens een andere geur rook? Ik dacht eerst dat mijn shampoo nog in m'n haar zat, maar het bleek toch écht de perfetto. Hij is veel sterker dan de vorige en té fruitig. Dus voor de liefhebben van vruchten, go for it! Het is een super spray! Voor de mensen met een ietwat gevoelige neus/maag, misschien toch even verder scrollen.
Prachtig en bij met bestelling
Na een goeie wasbeurt is dit top. Laat geen strepen achter.
Prima spul
Gewoon goed spul en levering was ook perfect
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
