| Product number: | MPD0105 |
| Can be used as claylube: | Yes |
- Does not contain solvents
Gebruik als detailer
- Schud de fles goed voor gebruik.
- Spray 1–2 keer direct op het oppervlak of op de microvezeldoek.
- Veeg de vervuiling voorzichtig weg met de doek.
- Draai de doek regelmatig naar een schoon deel om strepen te voorkomen.
- Wrijf na met de droge kant van de doek voor een streeploos resultaat.
- Zorg dat het oppervlak schoon is van grovere vervuiling (wassen).
- Spray ruim Perfetto op het paneel.
- Gebruik de klei met lichte druk en laat deze soepel over het oppervlak glijden.
- Voeg indien nodig extra spray toe om altijd voldoende smering te behouden.
- Droog het paneel na met een schone microvezeldoek.
Gebruik als drooghulp
- Spoel de auto grondig af na het wassen.
- Spray een lichte nevel Perfetto op het natte oppervlak.
- Droog het voertuig met een droge, pluisvrije droogdoek.
- Perfetto vermindert wrijving en helpt watervlekken voorkomen.
2 - 3 of 45 reviews
Fantastisch spul
Ik breng dit op een doel aan. Piccolo Nero Trio - 35x35cm En dan uitpoetsen over de auto. Gebruik heel weinig. Maar. Heel groot en spiegel glad resultaat En als je na paar dagen nog wat ziet weg te halen
Geweldig product!
Dit product is geweldig! Gebruikt om tussendoor vlekjes weg te vegen en dit is perfect gelukt. Helemaal blij mee :)
Veelzijdig product
Al langer tijd heb ik de Perfetto in de collectie. Vaak gebruik ik het om snel vogelpoep van de auto te kunnen halen, maar sindskort gebruik ik het na een (tip op Youtube) het ook als drooghulp. Ook daar is het een goed product voor. Ik blijf het zeker gebruiken.
