- Efficient compound with beautiful finish
- Can be used both manually and by machine
- Suitable for foam, wool and microfiber pads/cloths
- Dusts just a little
Our Raffini Veloce is a super fast compound that is extremely efficient at tackling paint imperfections. The Raffini Veloce is very good to use with a Dual Action machine, rotary polisher or even by hand. This polisher is suitable for on foam, wool and microfiber. The Raffini Veloce does not dust much and provides an excellent finish.
Doing more in less time and with better results: Veloce!
| Product number: | MRI0102 |
- Cutting factor: 5/5
- Gloss: 2.8/5
2 - 3 of 29 reviews
Goed product
Prettige compound met een fijne cut. Spettert nauwelijks en droogt ook niet snel in.
Geweldige pasta!
Hele fijne pasta en absoluut mijn favoriet na ook Poorboys en Meguiars spulletjes te hebben gebruikt. Gebruikt op zowel de excentrische als roterende machine in combinatie met een pad met middelhoge slijpgraad. Vooral met roterende machine plaatselijk gebruikt voor het verwijderen van lakdefecten. Werkt snel en moeiteloos zonder veel stof. Nabehandelen met minder krachtig polijstmiddel voor een super resultaat.
Allround
Dit allround polijstmiddel is makkelijk te gebruiken, dus zowel voor de beginner als meer ervaren gebruikers. Wel een wat hardere pad gebruiken, voor goed resultaat. Marring is er niet of nauwelijks, ondanks de grote cuttingfactor. Bij echt diepere/grove krassen heb je iets sterkers nodig, maar deze voldoet in 95% van de tijd. Stoft iets als je zuinig bent, dus niet te zuinig zijn met doseren. Ook goed uit te poetsen!
