Back to Exterior
Enhancing and restoring / Machinaal polijsten
Is 60 jaar oude lak nog te polijsten?
By: Johan 11 min read
Kun je een 60 jaar oude lak nog veilig polijsten?
Een klassieke auto mag best laten zien dat hij een leven achter de rug heeft. Juist bij een oldtimer horen kleine imperfecties bij het karakter. Maar wanneer de lak dof wordt, vol krassen zit en op sommige plekken duidelijk minder mooi is geworden, wil je natuurlijk weten wat er nog mogelijk is.
Bij deze Dodge Dart uit 1964 is die vraag extra interessant. De auto is in Amerika ooit opnieuw gespoten en heeft inmiddels de nodige jaren achter zich. De eigenaar had de liggende delen al eens zelf gepolijst, maar was bewust voorzichtig gebleven. Bij oude lak weet je immers niet altijd hoeveel materiaal je nog over hebt en of er een blanke laklaag aanwezig is.
De grote vraag is daarom niet alleen hoeveel glans je terug kunt krijgen. Het gaat vooral om de balans tussen resultaat en veiligheid: hoeveel lak kun je verwijderen voordat je te ver gaat?
Waarom is oude lak zo lastig om te polijsten?
Bij een moderne auto heb je vaak een redelijk voorspelbaar laksysteem. Bij een oudere auto kan dat heel anders zijn. De Dodge Dart blijkt bovendien geen volledig uniforme laklaag te hebben. Tijdens het meten worden verschillende waarden gevonden en op sommige plaatsen zijn duidelijke verschillen zichtbaar.
Er zijn plekken waar de lak dunner lijkt te worden, terwijl op andere plaatsen juist hogere meetwaarden voorkomen. Ook zijn er blaasjes en aanwijzingen dat delen van de auto in het verleden zijn bijgewerkt. Op één plek lijkt zelfs sprake te zijn van spuitplamuur.
Dat maakt één ding duidelijk: je kunt niet simpelweg zeggen dat de hele auto bijvoorbeeld 180 micrometer dik is en daar vervolgens overal dezelfde polijststrategie op loslaten.
Wat vertelt een lakdiktemeter bij een oude auto?
Een lakdiktemeter is bij dit soort auto's een belangrijk hulpmiddel. De metingen geven een indicatie van de totale laagdikte, maar je moet de cijfers wel in hun context bekijken.
Bij deze Dodge worden waarden genoemd die grofweg variëren van ongeveer 150 tot 190 micrometer. Tegelijkertijd blijkt dat je op eenzelfde paneel verschillende meetwaarden kunt krijgen wanneer je de meter telkens op een iets andere plek neerzet.
Dat komt doordat het lakwerk niet overal hetzelfde is opgebouwd. Een meting is daarom geen vrijbrief om vervolgens onbeperkt te gaan polijsten. De NexPTG PRO Carbon lakdiktemeter wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de verschillende delen van de auto.
Waarom moet je extra voorzichtig zijn bij blaasjes en dunne lak?
Blaasjes en andere beschadigingen zijn een waarschuwing om niet blind op maximale lakcorrectie te mikken. Je weet immers niet precies wat zich onder of in de bestaande laklaag bevindt.
Bij een oldtimer is behoud daarom belangrijker dan het wegwerken van ieder krasje. Een kras die je alleen kunt verwijderen door een aanzienlijke hoeveelheid lak weg te halen, kun je beter accepteren dan de lak onnodig dun maken.
Zoals tijdens het polijsten duidelijk wordt: 100 procent strak krijgen is bij zo'n auto simpelweg niet realistisch. Waarom moet je een oude lak eerst goed reinigen en kleien? Voordat er gepolijst wordt, moet de lak zo schoon en glad mogelijk zijn. Wassen verwijdert de losse vervuiling, maar daarmee ben je niet automatisch klaar. Na het wassen voel je met je hand of er nog vervuiling op het oppervlak zit. Als de lak ruw aanvoelt, kan kleien helpen om die vastzittende vervuiling te verwijderen.
Voor deze voorbereiding worden onder andere Poorboy's World Spray and Wipe, de Monello Peluche Verde en Monello Dolce Verde klei gebruikt.
Wat gebeurt er als je vervuiling laat zitten tijdens het polijsten?
Vervuiling op de lak kan tijdens het polijsten in je pad terechtkomen. Daardoor raakt de pad sneller verzadigd en kan hij minder effectief werken. Bovendien slijt het materiaal sneller.
Een schone ondergrond zorgt dus niet alleen voor een mooier eindresultaat, maar helpt ook om je polijstmiddelen en pads beter hun werk te laten doen. Na het kleien voelt het verschil bij de Dodge duidelijk aan. Een behandeld gedeelte voelt merkbaar gladder dan het nog niet behandelde oppervlak.
Detailing Tip: Voel na het wassen altijd met je hand over de lak. Als het oppervlak ondanks het wassen nog ruw aanvoelt, is kleien een logische volgende stap voordat je gaat polijsten.
Hoe bepaal je welke polijstcombinatie je nodig hebt?
De verleiding is groot om bij veel krassen meteen de grofste combinatie te pakken. Toch is dat bij oude lak juist niet de beste manier om te beginnen.
Voor deze Dodge zijn drie verschillende pads beschikbaar:
  • Monello Raffino Fine Finishing Pad
  • Monello Raffino Medio Polishing Pad
  • Monello Raffino Forte Cutting Pad
Daarbij zijn er verschillende gradaties in polijstmiddel:
  • Monello Raffini Mezzo Polish
  • Monello Raffini Veloce Premium Compound
  • Monello Raffini Finale Finishing Polish
De gekozen strategie is bewust voorzichtig: begin niet meteen maximaal grof, maar bouw de combinatie stap voor stap op.
Waarom begin je niet meteen met de grofste pad?
Omdat iedere polijststap materiaal verwijdert. Als een lichtere combinatie al voldoende correctie geeft, is het onnodig om een agressievere combinatie te gebruiken.
Bij deze Dodge wordt eerst een middelzware aanpak geprobeerd. Het resultaat wordt bekeken en pas daarna wordt een zwaardere combinatie getest. Dat is precies het soort gecontroleerd werken dat bij oude lak belangrijk is. Je zoekt niet naar de zwaarste combinatie die iets doet, maar naar de lichtste combinatie die het gewenste resultaat oplevert.
Hoe werkt een testspot bij kwetsbare lak?
Een klein testvlak vertelt veel meer dan aannames op basis van het uiterlijk van de auto.
De eerste combinatie laat al verbetering zien, maar een deel van de krassen blijft zichtbaar. Vervolgens wordt een stap zwaardere pad geprobeerd. Het verschil wordt duidelijker en er komt meer kleur en glans terug.
Daarna wordt nog een zwaardere pad getest, maar opnieuw niet direct met het zwaarste polijstmiddel. Zo ontstaat een gecontroleerde opbouw. De combinatie van pad, polijstmiddel, machine, werktempo en aantal hits bepaalt uiteindelijk hoeveel correctie je krijgt. De Monello DAP EVO 8mm D/A Polijstmachine wordt hiervoor gebruikt.
Waarom moet je op oude lak rustig werken?
Bij een kwetsbare lak wil je voorkomen dat je onnodig veel materiaal verwijdert. Tegelijkertijd betekent voorzichtig werken niet dat je de machine zo snel mogelijk over het oppervlak moet bewegen.
Te snel bewegen kan ervoor zorgen dat je onvoldoende correctie bereikt. Je moet daarom zoeken naar een gecontroleerd tempo waarbij de machine zijn werk kan doen zonder dat je langdurig op één plek blijft hangen.
Bij deze Dodge wordt bovendien bewust in kleine stukken gewerkt. Het hoeft niet in één keer perfect. Detailing Tip: Werk bij onbekende of kwetsbare lak altijd met een kleine testspot. Begin met een milde combinatie en maak de aanpak pas agressiever als het resultaat daar aanleiding toe geeft.
Waarom moet je de polijstpad schoon houden?
Tijdens het polijsten vult een pad zich met polijstresidu en verwijderd materiaal. Een verzadigde pad werkt minder prettig en kan het polijstresultaat negatief beïnvloeden.
Daarom wordt tijdens het proces regelmatig aandacht besteed aan het schoonmaken van de pads. De Poorboy's World Tornado Pad Cleaner is hiervoor een van de gebruikte producten. Een belangrijk punt is dat een pad wel schoon moet zijn, maar niet volledig doorweekt verder gebruikt moet worden. Een zeiknatte pad is uiteraard geen ideaal uitgangspunt om mee te polijsten.
Hoe weet je of de lak te warm wordt?
Warmte is een belangrijke factor bij machinaal polijsten. Daarom wordt de temperatuur van het behandelde oppervlak tussentijds gecontroleerd door de lak met de hand te voelen.
Bij deze behandeling wordt de lak wel iets warmer, maar niet extreem warm. Dat betekent niet dat temperatuur nooit een probleem kan worden. Het is juist de reden om gecontroleerd te werken en niet eindeloos op dezelfde plek door te gaan.
De SCANGRIP Multimatch R helpt daarnaast om de staat van de lak en het effect van de polijststappen goed te beoordelen.
Waarom zijn niet alle krassen uit deze Dodge te verwijderen?
Een van de belangrijkste lessen van deze behandeling is dat je moet weten wanneer je moet stoppen. De Dodge krijgt aanzienlijk meer glans en een veel strakker uiterlijk.
Toch blijven bepaalde krassen, putjes en beschadigingen zichtbaar. Sommige beschadigingen zitten simpelweg te diep. Dat is bij een auto van deze leeftijd geen mislukking. Integendeel: wanneer je probeert iedere beschadiging weg te krijgen, moet je steeds meer materiaal verwijderen.
Zonder voldoende lak over te houden, kun je uiteindelijk meer schade veroorzaken dan je oplost. De juiste vraag is daarom niet: Kan ik deze kras helemaal verwijderen? De betere vraag is: Kan ik het uiterlijk duidelijk verbeteren zonder onnodig veel lak te verwijderen? Bij een klassieke auto is dat verschil essentieel.
Hoe werk je de gepolijste lak netjes af?
Nadat de lakcorrectie voldoende resultaat heeft opgeleverd, wordt de lak verder verfijnd. De grotere werkvlakken kunnen daarbij wat efficiënter worden aangepakt.
Voor de finishing wordt Monello Raffini Finale Finishing Polish gebruikt. Het doel is nu niet meer om zoveel mogelijk defecten te verwijderen, maar om de lak verder te verfijnen en de uitstraling te verbeteren.
Daarna wordt Poorboy's World Black Hole gebruikt. Deze glaze wordt met een aparte pad verwerkt en vooral verdeeld en ingemasseerd.
Hoe bescherm je oude lak na het polijsten?
Na het polijsten wil je de behaalde verbetering natuurlijk zo lang mogelijk behouden. Een goede bescherming helpt daarbij. Voor deze Dodge wordt Dodo Juice Scarlet Fever Hybrid Wax gebruikt.
Het principe is eenvoudig: na het netjes maken van de lak moet je niet wachten tot de auto opnieuw flink achteruitgaat. Regelmatig wassen met een neutrale shampoo en de lak onderhouden met wax helpt om de auto netjes te houden. Bij een auto als deze is regelmatig onderhoud bovendien veel verstandiger dan telkens opnieuw een zware lakcorrectie uitvoeren.
Detailing Tip: Zie een polijstbeurt bij oude lak als een investering. Zodra de lak weer mooi is, probeer je die staat vooral te behouden. Iedere volgende zware correctie kost immers opnieuw lak.
Hoe pak je moeilijk bereikbare delen en randen aan?
Randen verdienen extra aandacht omdat daar relatief gemakkelijk te veel materiaal kan worden verwijderd. Daarom worden de randen vooraf afgeplakt met Colad Aqua Dynamic Maskeertape.
De tape wordt bovendien rustig verwijderd in plaats van hem in één snelle beweging los te trekken.
Voor kleinere oppervlakken kan een handapplicator uitkomst bieden. De Monello Raffino Doppio Forte & Fine Cutting and Finishing Hand Applicator biedt daarbij zowel een grovere als een fijnere zijde. Ook details die niet met dezelfde polijstcombinatie behandeld hoeven te worden, kunnen zo gericht worden aangepakt.
Wat kun je nog doen aan doffe of verweerde details?
Niet iedere doffe plek is automatisch een probleem dat je met dezelfde lakcorrectie moet oplossen. Bij de Dodge zijn er ook delen die vooral vervuild of verweerd zijn.
Tijdens de laatste inspectie wordt bijvoorbeeld duidelijk dat sommige donkere of doffe plekken vooral baat hebben bij een goede reiniging. Andere zichtbare putjes zijn daadwerkelijk beschadigingen in het materiaal en verdwijnen dus niet zomaar door reinigen. Voor chroomdetails wordt Belgom Chrome gebruikt.
Het onderscheid tussen vervuiling en daadwerkelijke schade is belangrijk. Reiniging kan iets wat vies is weer schoon maken, maar een gat of diepe beschadiging in het oppervlak wordt daarmee natuurlijk niet ineens gerepareerd.
Hoe groot is het verschil na het polijsten?
Het eindresultaat blijkt aanzienlijk beter dan vooraf werd verwacht. De Dodge krijgt opnieuw een veel diepere kleur en duidelijk meer glans. De eigenaar had vooraf al ervaring met het zelf polijsten van de auto, maar was bewust voorzichtig geweest. Achteraf blijkt dat er nog behoorlijk wat verbetering mogelijk was zonder meteen extreem agressief te werk te gaan.
Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van de behandeling: bij oude lak hoef je niet automatisch bang te zijn om te polijsten, maar je moet wel weten wat je doet en voortdurend controleren wat er gebeurt. De auto hoeft niet perfect te worden om er veel beter uit te zien.
Kortom
Een 60 jaar oude lak kun je zeker nog polijsten, maar het vraagt om een andere mindset dan bij een moderne auto. Het doel is niet om ieder krasje koste wat kost te verwijderen. Het doel is om zoveel mogelijk uitstraling terug te brengen terwijl je de bestaande lak respecteert.
Bij de Dodge Dart blijkt een voorzichtige, stapsgewijze aanpak verrassend veel resultaat op te leveren. Eerst meten en inspecteren, daarna reinigen en kleien, vervolgens een testspot maken en pas daarna de polijstcombinatie verder opbouwen.
De grootste winst zit uiteindelijk niet in zo agressief mogelijk polijsten, maar in weten wanneer je moet opschalen en wanneer je tevreden moet zijn. Bij een klassieke auto mag je bovendien best accepteren dat een paar littekens onderdeel zijn van het verhaal.
Skip product gallery
Gebruikte producten
NexDiag
NexPTG PRO Carbon Lakdiktemeter
  • Met smartphone én smartwatch bediening
  • Uitgebreide rapporten
  • Meet staal en aluminium
  • Stembesturing mogelijk
  • Geleverd in koffertje
€ 349,-
Nearly sold out
Favorite
Poorboys World
Spray and Wipe Waterless Wash and Quick Detailer
  • Waterless paint surface cleaner
  • Streak-free no-wax finish
  • Sun and heat safe
  • Multi-surface safe formula
From
€ 13.99
Favorite
Peluche Verde - 45x45cm
  • Versatile soft microfiber towel
  • Weight of 450 GSM
  • Safely buffs off wax
  • Handy 45x45cm size
€ 5,-
In stock
New
Dolce Verde klei - 250 gram
  • Fine cleaning clay for excellent cardetailing
  • Easy to model
  • Fits perfectly for easy handeling
€ 22,-
In stock
Colad
  • Perfect voor het afplakken van diverse oppervlakken
  • Laat geen lijmresten achter
  • Is extra waterbestendig
From
€ 2.49
  • Soft finishing pad
  • High gloss finish
  • Also suitable for applying wax and sealant
  • Medium polishing pad
  • For removing light paint defects
  • Versatile for polishing
  • Cutting pad for heavy defect removal
  • Suitable for dual-action machines
  • Easy to clean
  • Medium polish with fine finish
  • Suitable for all high gloss lacquers
  • Can be used manually or mechanically
From
€ 15,-
  • Efficient compound with beautiful finish
  • Can be used both manually and by machine
  • Suitable for foam, wool and microfiber pads/cloths
  • Dusts just a little
From
€ 15.50
  • Fine polisher with high gloss
  • For the real finishing touch
  • Can be used manually as well as mechanically
From
€ 14,-
Polishing Power
DAP EVO 8mm D/A (Dual Action) Polijstmachine - 1000 Watt
  • Verwisselbare 89 en 125 mm steunplaat
  • Ergonomisch ontwerp
  • 1000 watt
  • Progressieve aan/uit schakelaar
€ 205,-
In stock
Senza Bordi Edgeless Towel - 45x45cm
  • Laser-cut edgeless microfiber cloth
  • Closed fiber, perfect for wiping coatings
  • Particularly suitable for scratchy lacquers
€ 6,-
In stock
Offer
Scangrip
Multimatch R
  • Compacte en krachtige LED-lamp met CCT SCAN
  • ALL DAYLIGHT functie: 5 verschillende kleurtemperaturen
  • Vijf verschillende sterktes
  • Ingebouwde accu
Retail price: € 163.23 € 129,-
Nearly sold out
Favorite
Poorboys World
Tornado Pad Cleaner
  • Polishing pad cleaning spray
  • Dissolves dried polishing compounds
  • Extends pad life significantly
  • Safe for all materials
From
€ 14.99
Favorite
Poorboys World
Black Hole Show Glaze for Dark Colored Vehicles
  • Glaze for dark vehicles
  • Hides light swirl marks
  • Deep, wet gloss
  • Easy to apply
From
€ 28.49
Dodo Juice
Scarlet Fever hybrid wax for warm coloured cars - 150ml
  • Hybride wax met sealant en natuurlijke ingrediënten
  • Beste van twee werelden
  • Perfect voor warm gekleurde lakken, zoals rood en oranje
  • Gemakkelijk in gebruik
Retail price: € 56.25 € 42.19
Nearly sold out
  • Handy 2-in-1 applicator
  • Multifunctional
  • Ergonomicly shaped
  • Washable
€ 6,-
In stock
Offer
Belgom
Belgom Chrome- 250ml
  • Hoogwaardige kwaliteit
  • Reinigt en beschemt chrome onderdelen
  • Geeft een hoogglans resultaat
Retail price: € 18.99 € 15.99
In stock
Read more
By: Vincenth
