Enhancing and restoring / Exterior
Vette waas op je voorruit? Zo krijg je hem écht schoon!
By: Tim 7 min read
Waarom blijft er een waas op je voorruit achter?
Een schone voorruit is belangrijk voor veilig rijden. Toch kan het gebeuren dat je ondanks regelmatig schoonmaken last blijft houden van een vettige waas, strepen of een hinderlijke waterfilm. Vooral in de herfst en winter merk je hoe vervelend dat is. Je ruit is gekrabd, je sproeit nog even met de ruitensproeier en zodra je wegrijdt lijkt het glas alweer aan te slaan.
Een normale glasreiniger lijkt dan weinig verschil te maken. Hoe komt dat? Bij langdurig gebruik kunnen verkeersvuil en andere vervuiling zich ophopen op het glas. Ook de ruitenwissers spelen een rol. Ze bewegen steeds over hetzelfde gedeelte van de ruit en kunnen daarbij vervuiling achterlaten. Hierdoor ontstaat een verschil tussen het gedeelte waar de wissers komen en het gedeelte erboven.
Het probleem zit dan niet alleen op het glas, maar volgens de uitleg in de video ook in de poriën van het glas. Met alleen een gewone glasreiniger krijg je die vervuiling niet altijd voldoende verwijderd. De oplossing? Een grondige dieptereiniging met glaspolish. Daarna kun je eventueel een waterafstotende coating aanbrengen.
Stap 1: Reinig de voorruit eerst met glasreiniger
Voordat je met glaspolish aan de slag gaat, is het belangrijk om het losse vuil en de oppervlakkige vervuiling te verwijderen.
Hiervoor gebruiken we Bilt-Hamber Trace-Less Super Wetting Glass Cleaner. Deze glasreiniger gebruik je voor de eerste schoonmaakbeurt. Hiermee verwijder je de normale vervuiling, zodat je tijdens het polijsten niet onnodig vuil over het glas verspreidt. Maak de ruit schoon en zorg dat je geen zichtbare vervuiling meer achterlaat. Daarna kun je verder met de dieptereiniging.
Detailing Tip: Werk altijd op een schone ruit voordat je gaat polijsten. Zo voorkom je dat los vuil tijdens het inwerken voor extra krassen zorgt.
Stap 2: Geef je voorruit een dieptereiniging met glaspolish
Is de ruit na het reinigen nog steeds vettig of blijft er een waterfilm achter? Dan is het tijd voor het echte werk.
Voor deze stap gebruiken we Bilt-Hamber Re-View Deep Cleaning Glass Polish. Deze glaspolish is bedoeld om hardnekkige vervuiling van het glas te verwijderen. Je werkt het product mechanisch in, zodat je ook de vervuiling aanpakt die met een normale glasreiniger blijft zitten.
Zo breng je Re-View aan
Gebruik een vochtige applicator, bijvoorbeeld de Monello Disco Duo Applicator Pads. Schud de fles voor gebruik en werk bij voorkeur in overzichtelijke stukken van ongeveer 30 bij 30 centimeter. Breng wat product aan op de applicator en verdeel het met stevige, ronddraaiende bewegingen over het glas.
Je mag hierbij best wat kracht zetten. Het gaat erom dat je de polish goed inwerkt. Vooral langs de randen van de ruit is het belangrijk dat je zorgvuldig werkt, zodat je geen stukken overslaat.
Let wel op dat je ongelakte kunststof delen rondom de ruit zoveel mogelijk vermijdt. Wanneer de polish opdroogt, kan deze namelijk witte vlekken achterlaten. Die zijn volgens de demonstratie wel weer te verwijderen, maar voorkomen is natuurlijk makkelijker. Werk de hele ruit op deze manier af en laat de polish vervolgens drogen.
Wanneer kun je de glaspolish afnemen?
Een handige manier om te controleren of de polish droog is, is de zogenaamde swipe test. Trek met je vinger een klein streepje door het opgedroogde product. Wanneer het product niet meer uitsmeert maar eerder poederig wordt, is het klaar om afgenomen te worden.
Gebruik hiervoor bij voorkeur een zachte, pluisarme microvezeldoek. In de video wordt de Monello Senza Bordi Edgeless Towel gebruikt. Dit is een doek met gesloten lussen. Zulke doeken pluizen minder, wat prettig is wanneer je op glas werkt.
Blijft er wat product achter of gaat het afnemen wat lastig? Maak dan een gedeelte van je microvezeldoek licht vochtig. Neem het residu daarmee af en wrijf het glas vervolgens na met een droog gedeelte van de doek. Let op: Re-View is bedoeld voor glas en niet voor het polijsten van je autolak.
Detailing Tip: Gebruik voldoende druk tijdens het inwerken, maar neem de tijd om systematisch te werken. Een stukje overslaan kan ervoor zorgen dat je plaatselijk nog steeds verschil ziet in de waterverdeling.
Controleer het resultaat met water
Na het afnemen wil je natuurlijk weten of de dieptereiniging daadwerkelijk geholpen heeft. Maak de ruit nat en kijk hoe het water zich verdeelt. Voor de behandeling bleef het water op bepaalde plekken hangen en ontstond er een duidelijke grens tussen het gedeelte waar de ruitenwissers kwamen en het gedeelte erboven.
Na de behandeling moet dat verschil grotendeels verdwenen zijn. Het water verdeelt zich gelijkmatiger over het glas en blijft niet meer achter dezelfde duidelijke barrières hangen. Dat is precies het resultaat waar je naar op zoek bent.
Houd er wel rekening mee dat glaspolish niet bedoeld is om diepe krassen uit je voorruit te verwijderen. Krassen die bijvoorbeeld door een ijskrabber zijn ontstaan, verdwijnen dus niet zomaar door deze behandeling.
Stap 3: Breng eventueel een waterafstotende coating aan
Nu de ruit grondig gereinigd is, kun je ervoor kiezen om het glas onbehandeld te laten. Je hebt immers al een belangrijke stap gezet: het verwijderen van de hardnekkige vervuiling.
Wil je daarnaast dat regenwater makkelijker van je voorruit afloopt? Dan kun je een waterafstotende coating gebruiken.
In de video wordt gekozen voor Soft99 Glaco W-Jet Strong. Dit product is een spray-on coating die je op een natte ruit aanbrengt. Daardoor is het een snelle manier om je glas van een waterafstotende werking te voorzien.
Hoe gebruik je Glaco W-Jet Strong?
Maak de ruit eerst nat. Vervolgens breng je het product rechtstreeks op het natte glas aan. In de demonstratie worden meerdere strepen product over de ruit verdeeld.
Daarna laat je de ruitenwissers het product verspreiden. Spoel de ruit vervolgens na met water. Ook de achterruit kun je op deze manier behandelen. Houd er rekening mee dat de ruitenwissers daar niet altijd het volledige glasoppervlak bereiken.
Het kan voorkomen dat je niet overal een gelijkmatige dekking krijgt. In dat geval kun je de behandeling herhalen. Een andere mogelijkheid is om het product op een vochtige doek aan te brengen en het daarmee gelijkmatig over de ruit te verdelen. Vervolgens spoel je het glas na.
Is een waterafstotende coating altijd een goed idee?
Dat is een persoonlijke keuze. Een waterafstotende coating kan ervoor zorgen dat regenwater makkelijker van je ruit afloopt. Vooral tijdens het rijden kan dat prettig zijn, omdat je minder afhankelijk bent van je ruitenwissers.
Er zijn echter ook nadelen. Sommige automobilisten merken dat hun ruitenwissers gaan stuiteren of minder soepel over het glas bewegen. Dat kan bijvoorbeeld komen door versleten wisserbladen, maar ook de stand van de wisserarmen kan een rol spelen.
Wil je liever geen coating gebruiken? Dan kun je de ruit na de dieptereiniging gewoon schoon laten. De basis is dan in ieder geval weer op orde.
Waarom is een schone en gecoate voorruit juist in de winter prettig?
Het probleem uit de video wordt vooral zichtbaar rond het vriespunt. Een voorruit die niet helemaal schoon is, kan ervoor zorgen dat je na het krabben of sproeien opnieuw last krijgt van een hinderlijke waas.
Een grondige reiniging helpt om de vervuiling te verwijderen die hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Een waterafstotende coating kan daar nog een voordeel aan toevoegen. Doordat het oppervlak water afstoot en minder gemakkelijk vocht vasthoudt, kan een ijslaag zich minder makkelijk aan het glas hechten. Hierdoor kan een gecoate ruit ook makkelijker ijsvrij te maken zijn.
Nog een praktische tip voor de winter: wees voorzichtig met ijskrabbers. Wanneer er zand of andere vervuiling op de ruit zit, kun je die met de ijskrabber over het glas trekken. Dat kan krassen veroorzaken. Een goede ruitenreiniger en een geschikte ontdooier kunnen helpen om de hoeveelheid krabwerk te beperken.
Detailing Tip: Controleer ook regelmatig je ruitenwissers. Zelfs een perfect gereinigde voorruit geeft geen optimaal zicht wanneer de wisserbladen versleten of beschadigd zijn.
Kortom
Een hardnekkige waas op je voorruit verdwijnt niet altijd met een gewone glasreiniger. Wanneer vervuiling zich langdurig heeft opgebouwd, kan een dieptereiniging met glaspolish nodig zijn.
Met Bilt-Hamber Re-View maak je het glas grondig schoon. Daarna kun je zelf bepalen of je de ruit onbehandeld laat of extra bescherming aanbrengt met Soft99 Glaco W-Jet Strong.
Zo pak je niet alleen de zichtbare vervuiling aan, maar werk je ook aan beter zicht tijdens natte en koude omstandigheden.
Skip product gallery
Gebruikte produten
Bilt-Hamber
  • Veilig voor binnen- & buitenglas
  • Streeploos resultaat zonder residu
  • Verkrijgbaar in 1L (incl. 2 doeken) & 5L
From
€ 21.99
Bilt-Hamber
Re-View Deep Cleaning Glass Polish - 500ml
  • Krachtige, actieve formule
  • Verwijdert diverse glasverontreinigingen
  • Handmatig & machinaal te verwerken
  • Geeft een kristalhelder resultaat
€ 26.99
In stock
Favorite
Disco Duo applicator pads
  • Simple, easy to use pads
  • Soft microfiber structure
€ 5,-
In stock
Senza Bordi Edgeless Towel - 45x45cm
  • Laser-cut edgeless microfiber cloth
  • Closed fiber, perfect for wiping coatings
  • Particularly suitable for scratchy lacquers
€ 6,-
In stock
Soft99
Glaco W-Jet Strong - 180ml
  • Easy anti-rain spray in a spray can
  • Equipped with a dual sprayer for easy application on large windshields
  • Can be used in the rain
  • Content: 180ml
€ 18.49
In stock
Read more
By: Vincenth
