Een auto wassen kan soms voelen als een project waar je maar beter een vrije middag voor kunt reserveren. Eerst de velgen, dan de lak, vervolgens drogen en natuurlijk nog even die vervelende watervlekken wegwerken. Voor je het weet, ben je een paar uur verder.
Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn. Met een goede voorbereiding en een logische werkwijze kun je een complete wasbeurt behoorlijk versnellen. Het geheim zit niet in harder werken of met je washandschoen over de lak racen, maar in slimmer werken. Je kiest vooraf welke stappen nodig zijn, gebruikt producten waarvoor ze bedoeld zijn en voorkomt dat je onnodig dubbel werk doet.
Het doel is een schone auto met een verzorgde lak, zonder dat je meer tijd, water en product gebruikt dan nodig is. En lukt dat binnen 30 minuten? Dat is mooi meegenomen!
Wil je de heren in actie zien terwijl ze deze race tegen de klok uitvoeren? Klik dan hieronder voor onze video op YouTube.
1. Bereid je wasbeurt voor met de juiste emmers
Een snelle wasbeurt begint voordat je de auto nat maakt. Zet je benodigdheden klaar, vul je emmers en zorg dat je alles binnen handbereik hebt. Zo hoef je tijdens het wassen niet steeds op zoek naar je shampoo of washandschoen.
Gebruik bij voorkeur twee emmers voor het wassen van de lak. De ene emmer bevat water met autoshampoo en gebruik je om je washandschoen van schoon sop te voorzien. De andere emmer is gevuld met schoon spoelwater. Hierin spoel je de washandschoen uit voordat je opnieuw shampoo opneemt.
Waarom dat verschil? Tijdens het wassen neemt je washandschoen vuil op. Spoel je die steeds uit in dezelfde emmer waar ook je shampoo in zit, dan breng je dat vuil gemakkelijker terug op de lak. Met een aparte spoelemmer beperk je dat risico.
Voor de velgen gebruik je bij voorkeur een derde, aparte emmer met water en een eigen washandschoen of velgenmitt. Velgen verzamelen onder andere remstof en straatvuil. Door het gereedschap gescheiden te houden, voorkom je dat dit vuil op je lak terechtkomt.
- Transparante emmer
- Met rooster
- Maatverdeling op de emmer
- Inhoud 20 liter
Vul de emmers met de hoeveelheid water die je nodig hebt en doseer de shampoo volgens de aanwijzingen op de verpakking. In de video gebruiken ze Monello Lavare.
Een maatbekertje helpt om consequent te doseren, zonder onnodig veel product te gebruiken.
Detailing Tip 💡 : Leg ook je droogdoek en eventuele sprayproducten alvast klaar. Een goede voorbereiding scheelt niet alleen tijd, maar voorkomt ook dat je met natte handen spullen moet gaan zoeken.
- pH neutral shampoo
- Safe for wax, sealant and coating
- Works residue-free
- Economical in use
2. Begin met de velgen en kies gericht je reiniger
De velgen eerst schoonmaken is een logische keuze als je een snelle wasbeurt wilt uitvoeren. Ze zijn vaak sterk vervuild door remstof en straatvuil. Wanneer je ze als laatste doet, kun je tijdens het reinigen opnieuw vuil en water over pas gewassen delen laten lopen.
Begin met het natmaken van de velgen en verwijder zoveel mogelijk loszittend vuil met autoshampoo en een aparte velgenmitt. Een mitt is flexibel en kan gemakkelijker langs spaken en rondingen bewegen dan een rechte borstel.
Werk gestructureerd. Begin bijvoorbeeld bij het ventiel en werk vervolgens rondom de velg. Zo weet je precies welke delen je al hebt gehad en voorkom je dat je stukken overslaat.
Daarna beoordeel je of nog een speciale velgenreiniger nodig is voor vastzittend vuil. Met Monello Non-Ferro kun je vastzittende ijzerdeeltjes en remstof aanpakken. Gebruik het product volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat het niet opdrogen.
Niet iedere velg heeft bij iedere wasbeurt een intensieve behandeling nodig. Komt er na het reinigen met shampoo nauwelijks extra vervuiling los, dan kun je bij de overige velgen beoordelen of Non-Ferro daadwerkelijk nodig is. Dat bespaart product en tijd.
Wil je de binnenkant van de velgen en de banden ook grondig reinigen? Doe dat vooral. Maar besef dat dit aanzienlijk meer tijd kost. Voor een onderhoudswasbeurt kun je ervoor kiezen de zichtbare voorkant en spaken mee te nemen en de uitgebreide velgenreiniging voor een volgende beurt te bewaren.
Detailing Tip 💡 : Gebruik voor je velgen altijd apart wasgereedschap. Daarmee voorkom je dat hardnekkig velgenvuil op je lak terechtkomt. Kies daarnaast voor een velgenreiniger op basis van de vervuiling en de geschiktheid voor jouw type velg.
3. Gebruik pre-wash voor insecten en ander vastzittend vuil
Na de velgen is het tijd om de carrosserie voor te behandelen. Vooral de voorkant van de auto kan last hebben van insectenresten. Ook vogelpoep en ander vastzittend vuil verdienen extra aandacht.
In de video gebruiken ze Monello Ciao Insetti. Dit product is bedoeld om onder andere insectenresten en vogelpoep gemakkelijker te verwijderen.
Breng de pre-wash aan op een droge auto, op de plaatsen waar dat nodig is, en volg de gebruiksaanwijzing. Zo kan het product rechtstreeks contact maken met de vervuiling, zonder dat een laagje water het product vooraf verdunt.
Laat het middel vervolgens werken volgens de voorgeschreven inwerktijd. Voorkom dat het opdroogt. Heb je wat meer tijd nodig, houd de behandelde oppervlakken dan indien toegestaan licht vochtig en werk bij voorkeur uit de volle zon.
Pre-wash helpt om vervuiling los te weken voordat je de lak met een washandschoen aanraakt. Dat is belangrijk, want hoe meer vuil je vooraf kunt verwijderen, hoe kleiner de kans dat je tijdens het wassen vuil over de lak verplaatst.
Je hoeft overigens niet ieder paneel standaard met een insectenverwijderaar te behandelen. Richt je vooral op de plekken waar extra vervuiling zit. Dat is sneller en voorkomt onnodig productgebruik.
Detailing Tip 💡 : Hardnekkige insectenresten kun je beter laten weken dan proberen weg te boenen. Gebruik een geschikt product en een zachte werkwijze om onnodige krassen te voorkomen.
4. Was de auto van boven naar beneden
Nu kun je de auto wassen. Maak de auto nat, maar spoel eventuele pre-wash niet direct volledig weg als je die nog nodig hebt voor de volgende stap. Werk vervolgens paneel voor paneel.
Begin bovenaan, bijvoorbeeld bij het dak, en werk geleidelijk naar beneden. De onderste delen zijn doorgaans het vuilst. Door die als laatste te behandelen, beperk je de kans dat je zwaarder vuil naar schonere delen verplaatst.
Gebruik een schone washandschoen, voldoende shampoo en weinig druk. Laat de handschoen rustig over de lak glijden in rechte banen. Hard boenen is niet nodig en kan juist extra kans op waskrassen geven wanneer er vuil tussen de handschoen en de lak zit.
Spoel de washandschoen regelmatig uit in de spoelemmer voordat je opnieuw shampoo opneemt. Veel washandschoenen hebben meerdere bruikbare zijden, zodat je tussendoor kunt wisselen naar een schoner oppervlak.
De achterkant van de auto verdient extra aandacht. Daar verzamelt zich vaak relatief veel straatvuil. Behandel deze zone daarom bij voorkeur als laatste van de grote carrosseriedelen.
Gebruik voor de onderste delen eventueel een tweede washandschoen. Daarmee houd je het "gereedschap" voor de schonere bovenzijde gescheiden van het vuilste deel van de auto. Spoel de auto tussendoor af of houd hem vochtig, zodat shampoo en vuil niet opdrogen op de lak.
Vergeet tot slot de randen van de wielkasten niet als je die bij deze wasbeurt wilt meenemen. Ze zijn vaak sterk vervuild, maar hoeven niet ten koste van alles binnen het tijdsdoel perfect schoon te worden.
Detailing Tip 💡 : Werk systematisch en houd bij waar je bent gebleven. Een vaste volgorde voorkomt dubbel werk. Werk bovendien niet in de volle zon of op hete panelen, zodat shampoo en reinigingsmiddelen niet te snel opdrogen.
5. Bescherm de natte auto en droog efficiënt
Na het wassen kun je de auto meteen voorzien van een extra laag water- en vuilafstotende bescherming. In de video gebruiken ze Monello Acquafobia, een spraycoating die op een schone, natte auto wordt aangebracht en vervolgens wordt afgespoeld volgens de gebruiksaanwijzing.
Het voordeel van deze werkwijze is het gebruiksgemak. Je hoeft geen uitgebreide applicatie- en uitpoetsroutine te volgen zoals bij sommige andere beschermingsproducten. De extra bescherming kan ervoor zorgen dat water gemakkelijker van de lak afloopt en de auto eenvoudiger droogt.
Volgens de productinformatie en de in de video genoemde ervaring kan de bescherming ongeveer zes tot twaalf weken aanhouden. De daadwerkelijke standtijd hangt onder meer af van weersomstandigheden, gebruik en de manier waarop de auto wordt gewassen.
Je hoeft deze stap dus niet bij iedere wasbeurt te herhalen. Als de bescherming nog goed functioneert, kun je hem overslaan en daarmee tijd en product besparen.
- Easy to use spraycoating
- Sustainable up to 12 weeks
- Extremely water repellent
Droog de grote waterdruppels, niet iedere minuscule druppel
Gebruik na het afspoelen een schone microvezel droogdoek, zoals de Monello Doppino Solo of Doppino Doppio. Daarmee neem je het meeste achtergebleven water op zonder dat je met een zeem langdurig over de lak hoeft te werken.
Je hoeft niet eindeloos door te gaan totdat werkelijk ieder klein druppeltje verdwenen is. Droog systematisch en gebruik de verschillende zijden van de doek. Zo benut je het absorptievermogen beter.
Controleer daarna of er nog zichtbare watervlekken of strepen aanwezig zijn. Met Monello Perfetto en een schone Peluche Verde-microvezeldoek kun je resterende lichte vlekken en strepen aanpakken, mits de producten geschikt zijn voor de betreffende toepassing. Volg de gebruiksaanwijzingen en werk met een schone doek.
Is de auto al netjes opgedroogd? Dan hoef je deze extra stap niet automatisch uit te voeren. Controleer eerst het resultaat en gebruik alleen een detailerspray als dat daadwerkelijk iets toevoegt.
Detailing Tip 💡: Beschouw drogen en het verwijderen van restvlekken als twee verschillende stappen. Laat de droogdoek het meeste water opnemen en gebruik een detailerspray alleen waar dat nodig is. Zo voorkom je onnodig werk.
Dus...kan het, autowassen in een half uur?
Vlot een auto wassen draait vooral om voorbereiding, een vaste volgorde en producten die passen bij de vervuiling. Begin met de velgen, behandel insectenresten waar nodig, was de lak van boven naar beneden en droog de auto efficiënt.
In de video komt de totale wasbeurt uiteindelijk uit op ongeveer 40 minuten. Dat is nog steeds een behoorlijk vlotte beurt, zeker wanneer je zorgvuldig wilt blijven werken. Zie de 30 minuten daarom als een richtlijn en niet als een reden om stappen af te raffelen.
Herken jij het, dat je je auto wilt wassen, maar weinig tijd hebt? Nu weet je, hoeveel tijd je minimaal nodig hebt om dit varkentje (sorry, heilige koetje) te wassen. Voor nog meer tips over autodetailing, voor beginners tot gevorderden, word ook een echte CleanRider en sluit je bij ons aan!
Overzicht gebruikte producten
Monello Lavare - autoshampoo voor de reguliere handwas
Monello Secchio con Guardia 20L (rood en groen)- grote emmer voor wassen en spoelen met vuilrooster (in drie kleuren)
Monello Secchio con Guardia Rosso (rood) 13L - kleine emmer voor het wassen van de velgen
Monello Guanto Bianco Premium Wash Mitt - zachte, dikke washandschoen
Monello Guanto Tricolore - Thick Wash Mitt - extra dikke washandschoen
Monello Guanto Cerchio Tricolore Wheel Mitt - speciale washandschoen voor de velgen
Monello Doppino Solo Premium Drying Towel 70x80cm - niet-pluizende, zeer absorberende droogdoek
Monello Non-Ferro - helpt vastzittende ijzerdeeltjes en remstof op geschikte oppervlakken te verwijderen
Monello Ciao Insetti - voor het voorbehandelen van insectenresten, vogelpoep en andere geschikte vervuiling
Monello Acquafobia - spraycoating voor extra water- en vuilafstotende bescherming
Monello Perfetto - detailerspray voor het nalopen van lichte restvlekken en strepen, volgens de gebruiksaanwijzing
Monello Peluche Verde 45 × 45 cm - microvezeldoek voor de laatste afwerking
Veelgestelde vragen over je auto snel wassen
Hoe lang duurt het om een auto goed te wassen?
Dat hangt af van de grootte van de auto, de mate van vervuiling en hoeveel aandacht je aan de details besteedt. Met een goede voorbereiding kun je een onderhoudswasbeurt in ongeveer 30 tot 40 minuten uitvoeren. Een uitgebreide reiniging kost meer tijd.
Waarom gebruik je twee emmers bij het autowassen?
Met één emmer voor shampoo en één voor spoelwater beperk je de hoeveelheid vuil die je opnieuw op de lak aanbrengt. Een derde emmer voor de velgen helpt om velgenvuil gescheiden te houden van het gereedschap voor de carrosserie.
Moet je bij iedere wasbeurt velgenreiniger gebruiken?
Nee. Loszittend vuil kun je vaak eerst met autoshampoo verwijderen. Gebruik een speciale velgenreiniger wanneer er nog vastzittende vervuiling aanwezig is en het product geschikt is voor jouw velgen.
Kun je een auto wassen zonder pre-wash?
Ja. Bij lichte vervuiling kan een reguliere handwas voldoende zijn. Bij insectenresten, vogelpoep en andere hardnekkige vervuiling kan een geschikte voorbehandeling helpen om het vuil los te weken voordat je de lak aanraakt.
Hoe vaak moet je een spraycoating opnieuw aanbrengen?
Dat verschilt per product en gebruiksomstandigheden. Voor Monello Acquafobia wordt in de video een standtijd van ongeveer zes tot twaalf weken genoemd. Controleer bij volgende wasbeurten of de bescherming nog goed werkt en volg de productinstructies.
Is een detailerspray na het drogen altijd nodig?
Nee. Een detailerspray is vooral nuttig wanneer er nog lichte strepen of restvlekken aanwezig zijn en het product geschikt is voor die toepassing. Is de auto al netjes opgedroogd, dan kun je deze extra stap overslaan.
